Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подскажите какой счетчик(расходомер) воды можно подключить к ПЛК110 М2?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Подскажите какой счетчик(расходомер) воды можно подключить к ПЛК110 М2?
    Он конечно должен иметь свое табло, но нужно так же для фиксации в архив, данные по расходу воды. Я так понимаю что счетчтик это просто экнодер. У меня на ПЛК110-32 есть только 2 быстрых входа. Они справяться?
    Или есть кикиенибудь счетчики с RS485?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Большинство счётчиков-расходомеров имеют 485, но не все просто подцепить по модбас.
    Почти все имеют импульсный выход на расход, но не все достаточно просто сопрягаются с дискретными входами на 24В. И также имеют выход 4-20мА на расход.
    Выбор зависит от бюджета. Я встречал от 20 до 800 круб.
    Из недорогих можете попробовать РСЦ производства г.Киров. Есть и 485 и Импульсный и 4-20мА.
    Цена зависит от исполнения. Мы используем гигиеническое для молока.
    С уважением.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    С уважением.
    Вот в этом был вопрос. Что лучше взять? Что будет проще подключить к ПЛК и читать?
    Проще всего подключить счетчик с импульсным выходом, дешево и сердито ... Но при выборе счетчика обратите внимание на то, что встречаются такие счетчики, у которых импульсный выход стандарта NAMUR, и его не получится подключить к дискретным входам ПЛК.
    9,958
    Вопрос странный, чем по RS485 "трудней" подключить? Ничем, но в первом случае надо неделю программу создавать, чтобы переводить импульсы в расход, запоминать(сохранять), а во втором случаи - считал показания и всё, проще когда счётчик(расходомер) поддерживает стандартные протоколы модбас рту, аски или другой!
    3 ответа и ни одного конкретного )
    меня тоже это интересует, посоветуйте человеку конкретн(ую)ые модель(и) счётчика воды для использования в квартире
    например, счётчик фирмы Бетар СГВ-15Д кто-нибудь пробовал подключать? поделитесь мнением
    Последний раз редактировалось login-l; 11.08.2017 в 13:46.
    Вот, например: http://www.betar.ru/production/791/36
    у меня именно такой счетчик Бетар СГВ15Д и ПЛК110-24-30-Р-М02.
    у счетчика для снятия показаний два провода, синий и чёрный. На чёрный нужно подать минусовое напряжение
    как я понял, подключение должно выглядеть так: черный провод подключаю к входной клемме S/S, а синий провод к клемме DI1
    в тех.описании счетчика указано напряжение импульса от 0.5В до 18В, а у ПЛК110, насколько я понял, напряжение на входах 24В
    как тогда его подключить?
    или я что-то не правильно понял?
    Последний раз редактировалось login-l; 15.09.2017 в 12:19.
    Не знаешь как 2 конца от герконового датчика подключить ? Смотри картинку и подключай. S1 - это твой герконовый датчик.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2017 в 13:15.
    спасибо за ответ, но я всё равно недопонял.
    У счетчика СГВ15Д два провода: синий и чёрный, на чёрный нужно подать минусовое напряжение <18В
    синий я соединяю с клеммой DI1, а куда я должен подсоединить черный провод?
  1. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:47
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  4. Расходомер воды на ПЛК110-30 (ST)
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:40
  5. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
