Страница 416 из 883 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 8829
  1. #4151
    Строки 2..23 - это объявление переменных, они должны быть в "верхнем окне" и заканчиваться точкой с запятой.
    Обратите внимание - это тема, в которой задаются вопросы по среде CODESYS V3.5, а не V2.3.
    Здравствуйте снова, перешёл на версию 3.5, подскажите пожалуйста как задать два значения на вращающийся выключатель? а то у меня получается он срабатывает только при его "переключении", а в исходном положении значения нет.
    https://ibb.co/vckK2CZ
  2. #4152
    13,938
    Что вы вкладываете в слова "срабатывает", "переключение" и "значения нет"?
  3. #4153
    у переключателя ведь есть два положения, мне нужно чтобы в левом положении он использовал одну переменную (например авто https://ibb.co/G5N5PVv ), а в противоположном другую
  4. #4154
    13,938
    К переключателю в любом случае будет привязана только одна переменная.
    Если вам нужно отобразить каждое из состояний переключателя отдельной лампой - можете к одной лампе привязать переменную переключателя, в а к другой - ее же, но через оператор NOT.
  5. #4155
    существует элемент с двумя переменными?
  6. #4156
    13,938
    Подробно опишите, как именно он должен работать.
    Элемент Переключатель - это аналог аппаратного переключателя из реальной жизни - у него всего 2 состояния (включен или выключен) - и поэтому для переключателя достаточно одной переменной BOOL.
    Вам какой элемент нужен?
  7. #4157
    Допустим существует 2 режима работы : автоматический и ручной. Мне нужно чтобы я мог переключателем менять эти режимы работы. Т.е мне нужен элемент с двумя переменными типа BOOL.
  8. #4158
    13,938
    ...стандартного переключателя с вашего скриншота для этого совершенно достаточно.
  9. #4159
    а как я могу это сделать? если там есть только ввод одной переменной
  10. #4160
    13,938
    Одна переменная типа BOOL может использоваться для описания двух режимов работы.
    // проверяем в коде состояние переменной переключателя
    IF xIsAutoMode
       // автоматический режим
       // выполняем какие-то операции
    ELSE
       // ручной режим
       // выполняем какие-то другие операции
    END_IF
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
