Страница 412 из 719 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 7181
  1. #4111
    sssssaaaaabbbbb Все, какие есть.
    О чём был вопрос:
    а) О том, что у памяти есть ресурс, и от частой перезаписи она сдохнет? - Нет, у новых ОВЕНских ПЛК это решено тем, что переменные пишутся в стойкую память NVRAM и только при отключении питания.
    б) О том, что у памяти есть ограничение по размеру? - А сколько у тебя переменных? У меня щас RETAIN - около 200 штук и ещё + 40 больших FB с кучей внутренних переменных. Всё пишется хорошо, не сбоит.
  2. #4112
    12,280
    Обеспечьте удаленный доступ по AnyDesk.
    Проблема редуцирована переводом обмена с шаблонов на стандартные компоненты Modbus с добавлением опроса только тех параметров, что необходимы в рамках решаемой задачи.
  3. #4113
    Евгений Кислов Ага, снова значит скорость опроса.
    Я тебе обещаю - как доделаю программу на Майлиху и сдам щит - напишу статью про опрос в CodeSys. Про Modbus потом, но хоть какой-то FAQ - сделаю!
  4. #4114
    Результат можно наблюдать здесь https://disk.yandex.com/i/sF41ngRCJg4bZA
    DI3 => DO1
    Последний раз редактировалось Frants; 23.05.2022 в 11:53.
  5. #4115
    Frants А это что? Полоумный дом опять?
    1. Если прям совсем точно надо всё-всё отключить, но не удалить - в свойствах устройства (в конектсном меню команда "Свойства") на одной из вкладок есть её более адски жёсткая галочка: "исключить из компиляции". Она уж точно "удаляет" устройство из проекта. Но вместе со всеми переменными, привязками IO.
    2. Я немного спец по полоумным домам на ОВЕНе (а точнее - по автоматизации света и защиты от протечек), поэтому туплю: а почму на скриншоте показаны модули RS-485, а на видео - модули Mx120 по LAN?
    3. Советую зайти в мой профиль, поискать созданные мной темы и особенно заглянуть в эту: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34129 (в её конец), в которой было дофига всего написано про Modbus, про приёмы быстрого опроса устройств и реакции на короткие нажатия по счётчикам импульсов.
    Привет! Поясню. RS-485 был показан потому, что предполагали замедление реакции из-за отсутствующих слэйвов RTU и потерь времени на их опрос. А модули LAN - с них и началось, отклик не очень. Модуль DI кнопку видит чётко, вопросов нет. Но до модуля DO - доходит слишком долго.
    Спасибо за Вашу ссылку, надо бы заглянуть.
    Последний раз редактировалось Frants; 23.05.2022 в 11:49.
  6. #4116
    О чём был вопрос:
    Вопрос был в том, что есть проект. В нем есть Ретайн-переменные. Есть ли возможность узнать, какой обьем памяти потребуется для их сохранения? Где узнать этот объем в codesys?
  7. #4117
    12,280
    RETAIN-переменные объявляет сам пользователь - соответственно, подразумевается, что он знает, сколько байт занимает каждая из объявленных им переменных.
  8. #4118
    А посмотреть это где то можно в codesys или самому считать нужно все переменные и складывать их размеры?
  9. #4119
    12,280
    Можно посмотреть в сообщениях компиляции после выполнения команды Генерация кода.
    Наибольший непрерывный промежуток памяти - это размер свободной RETAIN-памяти (в тестовом проекте я специально объявил большой массив RETAIN-переменных, поэтому осталось так мало доступной памяти).
  10. #4120
    Я так понимаю, что у шаблонов нет параметра для настройки цикла опроса?
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 17:40
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
