Страница 411 из 712 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 7120
  1. #4101
    27.01.2015
    12,193
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    https://disk.yandex.com/i/H77hDbBBJW_5sQ
    https://disk.yandex.com/d/42Lf59lOdEORBA
    Как-то так. Я поспешил, дискретный вход реагирует, а дискретный вход - нет (точнее, не всегда).
    Что из этого физически подключено к ПЛК и при этом корректно настроено (скорость, адрес и т.д.)?
  2. #4102
    В настоящий момент из этого ничего не подключено.
  3. #4103
    В настоящий момент ничего не подключено.
  4. #4104
    27.01.2015
    12,193
    Но контроллер пытается их опрашивать, а на время таймаута цикл задачи блокируется.
    Удалите эти устройства из проекта и повторите ваш тест.
  5. #4105
    Попробую, но уже не сегодня, скорее всего в понедельник.
    Может быть, чтобы не удалять, а отключить им Enable (вроде бы, где-то видел).
    Спасибо!
  6. #4106
    Доброе время суток всем!
    Сделал следующее.
    1) Чтобы не удалять из проекта неиспользуемые пока порты, отключил им флаги Enable. Визуально, эффекта это не дало.
    2) Удалил порты из проекта. Визуально, тоже что-то разница с исходным вариантом незаметна.
    https://disk.yandex.com/i/FU9w5UfsxaPjAw
  7. #4107
    27.01.2015
    12,193
    Сделал следующее.
    Обеспечьте удаленный доступ по AnyDesk.
  8. #4108
    Смотрите на почте.
  9. #4109
    Frants А это что? Полоумный дом опять?
    1. Если прям совсем точно надо всё-всё отключить, но не удалить - в свойствах устройства (в конектсном меню команда "Свойства") на одной из вкладок есть её более адски жёсткая галочка: "исключить из компиляции". Она уж точно "удаляет" устройство из проекта. Но вместе со всеми переменными, привязками IO.
    2. Я немного спец по полоумным домам на ОВЕНе (а точнее - по автоматизации света и защиты от протечек), поэтому туплю: а почму на скриншоте показаны модули RS-485, а на видео - модули Mx120 по LAN?
    3. Советую зайти в мой профиль, поискать созданные мной темы и особенно заглянуть в эту: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34129 (в её конец), в которой было дофига всего написано про Modbus, про приёмы быстрого опроса устройств и реакции на короткие нажатия по счётчикам импульсов.
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  10. #4110
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в проекте узнать, какой объем переменных RETAIN запищется в память при отключении(нужно узнать сколько это займет в килобайтах, т.к. память контроллера ограничена)?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 23.05.2022 в 09:19.
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Вчера, 17:19
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
