https://disk.yandex.com/i/H77hDbBBJW_5sQ
https://disk.yandex.com/d/xYaZhzpS-4gMKA
Как-то так. Я поспешил, дискретный вход реагирует, а дискретный выход - нет (точнее, не всегда).
Последний раз редактировалось Frants; 20.05.2022 в 15:15.
Что из этого физически подключено к ПЛК и при этом корректно настроено (скорость, адрес и т.д.)?
В настоящий момент из этого ничего не подключено.
Доброе время суток всем!
Сделал следующее.
1) Чтобы не удалять из проекта неиспользуемые пока порты, отключил им флаги Enable. Визуально, эффекта это не дало.
2) Удалил порты из проекта. Визуально, тоже что-то разница с исходным вариантом незаметна.
https://disk.yandex.com/i/FU9w5UfsxaPjAw
