Страница 411 из 873 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 8730
  1. #4101
    13,806
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Сделал следующее.
    1) Чтобы не удалять из проекта неиспользуемые пока порты, отключил им флаги Enable. Визуально, эффекта это не дало.
    2) Удалил порты из проекта. Визуально, тоже что-то разница с исходным вариантом незаметна.
    https://disk.yandex.com/i/FU9w5UfsxaPjAw
    Обеспечьте удаленный доступ по AnyDesk.
  2. #4102
    Смотрите на почте.
  3. #4103
    Frants А это что? Полоумный дом опять?
    1. Если прям совсем точно надо всё-всё отключить, но не удалить - в свойствах устройства (в конектсном меню команда "Свойства") на одной из вкладок есть её более адски жёсткая галочка: "исключить из компиляции". Она уж точно "удаляет" устройство из проекта. Но вместе со всеми переменными, привязками IO.
    2. Я немного спец по полоумным домам на ОВЕНе (а точнее - по автоматизации света и защиты от протечек), поэтому туплю: а почму на скриншоте показаны модули RS-485, а на видео - модули Mx120 по LAN?
    3. Советую зайти в мой профиль, поискать созданные мной темы и особенно заглянуть в эту: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34129 (в её конец), в которой было дофига всего написано про Modbus, про приёмы быстрого опроса устройств и реакции на короткие нажатия по счётчикам импульсов.
  4. #4104
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в проекте узнать, какой объем переменных RETAIN запищется в память при отключении(нужно узнать сколько это займет в килобайтах, т.к. память контроллера ограничена)?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 23.05.2022 в 09:19.
  5. #4105
    sssssaaaaabbbbb Все, какие есть.
    О чём был вопрос:
    а) О том, что у памяти есть ресурс, и от частой перезаписи она сдохнет? - Нет, у новых ОВЕНских ПЛК это решено тем, что переменные пишутся в стойкую память NVRAM и только при отключении питания.
    б) О том, что у памяти есть ограничение по размеру? - А сколько у тебя переменных? У меня щас RETAIN - около 200 штук и ещё + 40 больших FB с кучей внутренних переменных. Всё пишется хорошо, не сбоит.
  6. #4106
    13,806
    Проблема редуцирована переводом обмена с шаблонов на стандартные компоненты Modbus с добавлением опроса только тех параметров, что необходимы в рамках решаемой задачи.
  7. #4107
    Евгений Кислов Ага, снова значит скорость опроса.
    Я тебе обещаю - как доделаю программу на Майлиху и сдам щит - напишу статью про опрос в CodeSys. Про Modbus потом, но хоть какой-то FAQ - сделаю!
  8. #4108
    Результат можно наблюдать здесь https://disk.yandex.com/i/sF41ngRCJg4bZA
    DI3 => DO1
    Последний раз редактировалось Frants; 23.05.2022 в 11:53.
  9. #4109
    Привет! Поясню. RS-485 был показан потому, что предполагали замедление реакции из-за отсутствующих слэйвов RTU и потерь времени на их опрос. А модули LAN - с них и началось, отклик не очень. Модуль DI кнопку видит чётко, вопросов нет. Но до модуля DO - доходит слишком долго.
    Спасибо за Вашу ссылку, надо бы заглянуть.
    Последний раз редактировалось Frants; 23.05.2022 в 11:49.
  10. #4110
    О чём был вопрос:
    Вопрос был в том, что есть проект. В нем есть Ретайн-переменные. Есть ли возможность узнать, какой обьем памяти потребуется для их сохранения? Где узнать этот объем в codesys?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
