Страница 405 из 899 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 8986
  1. #4041
    датчики не подключены, но числа я думаю должны без абракадабры отображаться CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    таргет 3.5.14.30
  2. #4042
    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    добрый день, пытаюсь сделать программу для плк 210 с модулем МВ210-101 . Новичок.
    Проблема в следующем ,тип данных REAL не корректно отображается в любых вариантах и при сложении 2word to real и при использовании шаблонов для Мх210 в поле текущее значение .Вложение 60313
    Проблема не в этом - ваш модуль возвращает ошибку "Значение мало".
    Проверьте конфигурацию модуля в CODESYS (на вкладке Mx210 Конфигурация - ее видно на вашем скриншоте) и корректность подключения датчика.
  3. #4043
    Спасибо ,значит после подключения датчиков все должно быть гуд.
  4. #4044
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как из одного времени вычесть другое и получить тоже время в этом же формате(просто вычесть не получается)? вот тут два всеремени и нужно получить их разницу Снимок.JPG
  5. #4045
    Результат вычитания DT из DT - это тип TIME.
    Используйте его для отображения разности двух меток времени.
  6. #4046
    Время я вывел, Спасибо Вам большое, а как дни еще вывести? может примерчик есть? Вот что пока получилосьСнимок.JPG
  7. #4047
    Полученное время TIME, будет и в днях, но не больше 49 суток. Если надо больше, придётся разложить на дни, часы, мин, сек и дни после 49 прибавлять по 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2022 в 14:35.
  8. #4048
    Большое Вам спасибо!!!
  9. #4049
    Только учтите что t1 : TIME:=T#48d23h59m59s ; будет выглядеть как T#70559m59s0ms. И для наглядности всё равно лучше разложить на дни, часы, мин и сек. При наступлении 49 дней надо сбросить время и начать новый отсчёт.
  10. #4050
    Здравствуйте.
    Прочему не скачиваются примеры проектов с сервера ОВЕН?
    Нужен вот этот: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...projectarchive
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
