Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Дискретный вход ТРМ-10
    Можно так сделать. Для определения номинала R1 нада ткнуться на дискретный вход ТРМ10 тестером в режиме измерения тока и померить входной ток. Напряжение на клеммах входа надо то же померить. Также надо определить какая из клемм плюсовая. На моей схеме плюсовая клемма - 14, минусовая - 12, но может быть наоборот. Есть ли у дискретного входа ТРМ10 гальваническая развязка вообще не имеет значения.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.04.2022 в 15:04.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Возможно так. Но в любом случае подавать на вход 24 В нельзя.
    Что ты за спец, если у тебя нет цифрового тестера ?
    Откуда такая уверенность в отсутствии тестера у меня? Нет у меня ТРМ10! Я, вообще-то проектирую некую хрень, надо сделать схему, которую я, скорей всего и собирать-то лично не буду, аки есть для этого специальные люди, только и всего, а изысканиями мне заниматься некогда, да и не с чем! Закупка приборов будет только после проектирования.
    Да, и откуда у вас уверенность в том, что там именно так как вы изобразили сделано? Если про выходы в документации все изложено предельно ясно, то про вход этот, который мне никогда ранее не был нужен, нет ничего! А этих ТРМ10 я уже внедрил не один десяток!
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 13.04.2022 в 15:32.
  3. #13
    Я был ведущим инженером схемотехником будучи наемным работником. Опыт у меня такой какой тебе и не снился. Ты, как я понял, инженер проектировщик и для тебя электронная схемотехника как темный лес.
    Возьми цифровой тестер, сделай 2 замера, как я ранее написал, и все станет ясно.
    А если ты такой неуверенный, то поставь промежуточное реле и спи спокойно.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.04.2022 в 15:58.
  4. #14
    Возможно-ли увидеть внутреннюю схему дискретного входа ТРМ-10? В документации на этот вход можно подключить только сухой контакт. Да еще и в разных местах документации этот контакт вешается на разные клеммы! Это всегда (или почти никогда) неудобно. Есть дискретный сигнал 0-24 вольта, как его подать на дискретный вход прибора без установки промежуточного реле?
    Вложение 60309
    Здравствуйте!
    На сайте не совсем верная схема. Корректная в РЭ. т.е. клеммы для подключения входа 12,13. Спасибо за то что указали на неточность, уже исправляем.
    Что касается подключения напрямую 24В, то сделав так вы спалите вход. Он больше 4В не выдержит. В документации в табл.2.1 указано что элемент коммутации может быть: Транзисторный ключ (открытый коллектор) типа n-p-n, «сухие» контакты реле.
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
  5. #15
    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Тут вопрос где + и где - ?
    А если так сделать?
Название:	Вариант схемы.JPG
  6. #16
    А если так сделать?
    При замыкании контакта лампа загорится, а дискретный вход даже не шелохнется.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.04.2022 в 18:37.
  7. #17
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Там задумка: когда контакты разомкнуты, плюс входа через диод и лампочку коротится на ноль. При замыкании контактов коротиться на ноль не будет. Главное чтобы падения напряжения диод+лампа хватило для срабатывания входа. Ну и логика получается обратная.
  8. #18
    Ну да, господин Великий схемотехник! А подумать?
  9. #19
    Именно так!
  10. #20
    При разомкнутом контакте падение напряжения на лампе и диоде будет такое большое, что дискретный вход не сработает.
    Если принять что через лампу при ее питании от 24 В течет ток 20 мА, то сопротивление лампы будет 24/0,02 = 1200 Ом.
    Если ткнуться вольтметром на клеммы дискретного входа, то он покажет около 5 В. Если ткнуться милиамперметром на клеммы дискретного входа, то он покажет примерно 5 мА, т.е. входное сопротивление дискретного входа равно 5/0,005 = 1000 Ом. Значит при разомкнутом контакте через дискретный вход будет протекать ток (5- 0,6)/(1200 + 1000) = 0,0024 А = 2,4 мА.
    Черта лысого при таком токе сработает дискретный вход.
    Обратная логика то же ни в какие ворота не лезет.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.04.2022 в 12:19.
  1. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  2. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  3. ПЛК100 дискретный вход
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 18:29
  4. ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 19:31
  5. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:17
