Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    По умолчанию ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    Создал Программу:
    Код:
    // Переменные
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
      Lamp: BOOL :=FALSE;
      CounterInput1: BOOL := FALSE;
    END_VAR
    // Программа
       Lamp:=CounterInput1;
    Из логики следует, что замкнув цифровой вход загорится стандартная лампочка на корпусе ПЛК, этого не происходит, почему?
    - Пробую в отладке руками задать значение переменной CounterInput1, лампочка загорается.
    - Убираю все привязки, замыкаю цифровой вход, смотрю окно со всеми входами, значение входа меняется.
    Последний раз редактировалось ribamuka; 05.07.2017 в 16:10.
    13,343
    Lamp: BOOL := FALSE;
    Эта переменная всегда false....
    И это, присваивать надо наоборот, Counter := вход такой-то
    melky,
    При инициализации она FALSE, но в теле программы ее значение устанавливается равным дискретному входу.
    1. Прикрепил скриншот, того, как у меня привязаны переменные к входам.
    2. По-поводу присваивания наоборот, не понял, можете пояснить?
    Последний раз редактировалось ribamuka; 05.07.2017 в 16:25.
    Цитата Сообщение от ribamuka Посмотреть сообщение
    melky,
    Попробуйте отвязать CounterInput1 и на маску состояния входов (отметил на рисунке) привязать переменную DWORD.
    Меняется ли ее значение при замыкании входа?
    13,343
    наоборот не надо, немного попутал. Counter1 у вас физический вход ? а вы взяли и объявили его как локальную переменную, вот она то всегда и будет false, так как нет привязки ко входу а к совершенно другой переменной. Уберите ее из объявлений переменных и пропишите только у входа...
    Banned
    10,664
    Вы "слегка" путаете, тут речь о КДС3
    13,343
    c 3-м не работал, если не так же, то прошу прощения...
    Да меняется. Но почему работает только при задании соответствия в маске?
    На вкладке Owen:Internal Соотнесение входов/выходов справа внизу Всегда обновлять переменные переключите в положение Enable 2.
    Скажите пожалуйста, у Вас JP2 в каком положении находится?
    Какая версия прошивки?
    Какая версия таргет-файла?
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 07.07.2017 в 11:57.
  1. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  2. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:17
  3. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 07:09
