Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Дискретный вход ТРМ-10
    По умолчанию Дискретный вход ТРМ-10
    Возможно-ли увидеть внутреннюю схему дискретного входа ТРМ-10? В документации на этот вход можно подключить только сухой контакт. Да еще и в разных местах документации этот контакт вешается на разные клеммы! Это всегда (или почти никогда) неудобно. Есть дискретный сигнал 0-24 вольта, как его подать на дискретный вход прибора без установки промежуточного реле?
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 13.04.2022 в 11:45.
    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Возможно-ли увидеть внутреннюю схему дискретного входа ТРМ-10? В документации на этот вход можно подключить только сухой контакт. Это всегда (или почти никогда) неудобно. Есть дискретный сигнал 0-24 вольта, как его подать на дискретный вход прибора без установки промежуточного реле?
    Дискретный сигнал 0-24 вольта кто формирует, может это транзистор с ОК ?
    Нет, это реле, которое зажигает лампочку.
    Если это реле, то в чем проблема ? Не уж-то у этого реле всего одна пара контактов ?
    Последний раз редактировалось IVM; 13.04.2022 в 12:09.
    Да, это реле внутри ПЧ. И потом, куда цеплять-то на 12-14 или на 13-14? В принципе, я конечно могу повесить промежуточное реле, но как-то не феншую это. Всегда у овна вот такие, высосанные из пальца проблемы!
    Почему-то подключение выходов в документации расписано подробно, а тут???
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 13.04.2022 в 13:21.
    У ПЧ обычно 2 релейных выхода. Если второй выход свободен, то его и можно использовать.
    Релюха одна. Может все-таки есть схема у кого-то, например у производителей?
    Схема там элементарная. Входная цепь запитана от внутреннего источника. Если ткнуться вольтметров на вход, то он покажет напряжение этого источника.
    Это ни о чем. Гальваническая развязка есть или нет? Или это просто на вход микроконтроллера идет?
    Да и прибора у меня сейчас нет, надо купить. Буду ли я его покупать при такой техдокументации, баааааальшой вопрос!
    Возможно так. Но в любом случае подавать на вход 24 В нельзя.
    Что ты за спец, если у тебя нет цифрового тестера ?
  1. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  2. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  3. ПЛК100 дискретный вход
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 18:29
  4. ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 19:31
  5. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:17
