Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Связь ПЛК с программой на Delphi.
    неправильно выразился тогда где указаны способы подключения из которых я смогу выбрать оптимальный для себя
    13,405
    zealus Зачем писать для всего этого свое ПО?, вам нечем заняться больше ?
    Начните с халявы RapidScada + Grafana + БД (например Postgre)
    Платные модули можно протестировать не покупая. из мастхейв ГрафикиПро, Модуль автоуправления, остальное по вкусу.
    Сэкономите кучу времени и денег...
    Да, для отчетов Гибкий отчет, если разберетесь как его настраивать, пока сам мучаю...
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 15.06.2021 в 10:42.
  3. #13
    всё это мне очень напоминает
  4. #14
    Посоветуйте скада систему, которую нетрудно освоить, в котором можно хранить данные об испытываемых образцах, выводить протокол с графиком температуры.
    Все скады примерно одинаковые. Осваиваются они быстро, другой вопрос как и где вы будете использовать и какие требования. Бесплатно, количество данных, надежность, требования к лицензии.
    Если для домашнего хозяйства то скачайте ломаные версии: WinCC (Advanced попроще), Wonderware InTouch - это самые распространенные из надежных, по ним много мануалов и обучений.
    На делфи лет 20 назад товарищ писал DDE сервер с возможностями подсовывания любых протоколов на любые порты... Но так и не довел до ума, хотя мы его даже в паре проектов на нестандартное оборудование использовали Тяжелое это дело.
  5. #15
    Судя по задачи ТС, сервер пишется за час (куча готовых примеров в интернете), протокол делаем свой на основе ТСР (берем овеновские примеры и допиливаем)! Самое трудное, это в ПЛК110 заставить чтоб все работало и ошибки правильно обрабатывало. Для сравнения, в ПЛК210 получше сделана работа с ТСР
    Базу данных берем бесплатную Access - ничего сложного в работе с ней нет!
  6. #16
    Для одного применения возможно да, а для законченного софта с дружелюбным фейсом....
  7. #17
    тут уже от кривизны рук зависит...
  1. Проблемы с программой.
    от Artemid в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 14:59
  2. ТРМ 148. Отсутствует связь с программой LabView
    от Rustam1993 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 10:15
  3. Проблемы с программой
    от pavlog2 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:36
  4. Что не так с программой
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:35
  5. помогите с программой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 15:39
