Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ 148. Отсутствует связь с программой LabView
    По умолчанию ТРМ 148. Отсутствует связь с программой LabView
    Здравстуйте.
    Пожалуйста помогите. До недавнего времени мной использовался ТРМ 138, но из-за отсутствия в нем пид - режима мне пришлось его сменить на пид -регулятор ТРМ 148. Температуру ТРМ 148 держит на одном уровне гораздо лучше, но с ним возникла иная проблема - я никак не могу задавать температуру через программу LabView (LV), которой я успешно регулировал температуру на ТРМ 138. В программе LV все значения температуры просто обнуляются (фото прилагается). Базовые параметры, параметры сетевого адреса у ТРМ 148 те же, что и у ТРМ 138, однако, осуществить связь невозможно. Я входил в разного уровня параметры - со средним доступом, полным доступом, пробовал изменять некоторые параметры пытаясь возобновить связь, но ничего пока не помогло. Я успешно задаю уставку через панель или конфигуратор на ПК, ТРМ 148 по всей видимости работает исправно, но задать температуру через LV у меня на данный момент не представляется возможным.
    Какие параметры конфигурации по Вашему мнению мне нужно изменить? Что может быть причиной отсутствия связи ТРМ 148 и LV?
Название:	Передняя панель ТРМ 148.jpeg
ID:	38616   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Температуры всез каналов (Zone).jpeg
    Через конфигуратор связь работает? Протокол Modbus?
  1. Отсутствует сертификат на МВ110-8А
    от BenarStroy в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 22:48
  2. МВ110-8А отсутствует связь с АЦП
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:00
  3. Отсутствует MLOPC.DLL
    от Спорягин Кирилл в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 14:41
  4. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  5. отсутствует иформация о версии ТРМ 202
    от master kip в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 05:49
