Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Что не так с программой
    Post Что не так с программой
    Подскажите что не так с программой, PLG_PRG - писал сам, к ней вопросов нет. А вот остальные две выделены серым цветом, нашел на форуме их, может дело в библиотеках , кто может подсказать .... Вот программа 1.zip спасибо в заранее.
    Последний раз редактировалось Вараксин Роман; 29.10.2015 в 14:15.
    4,178
    Цитата Сообщение от Вараксин Роман Посмотреть сообщение
    Подскажите что не так с программой, PLC_PRG - писал сам, к ней вопросов нет. А вот остальные две выделены серым цветом, нашел на форуме их, может дело в библиотеках , кто может подсказать .... Вот программа 1.zip спасибо в заранее.
    Серые потому, что в основной программе (PLG_PRG) не используются. Допишите цепь в программе PLC_PRG, в которой происходит вызов PLC_PRG_1.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    А что конкретно не так? Если нужно исполнение тех программ, то нужно вызвать ее из PLC_PRG
    как это сделать......к сожалению опыта не так много в программирование.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
  1. ТРМ-32. Что с ним не так? Или что с нами не так?
    от sky-skunk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 10:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  3. ТРМ501 что не так?
    от Vitali_v в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:57
  4. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12
