Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проблемы с программой
    По умолчанию Проблемы с программой
    Доброго времени суток! Своял программу для ПР110-220.8ДФ.4Р, при проверке данной программы в режиме симулятора все работает корректно. Но загрузив данную программу в контроллер появляется проблема, что когда на входе I1 и I2 или I3 или I4 или I5 появляются логические единицы (I2,I3,I4,I5 - изменение уставок для таймеров ТР1,ТР2,ТР3,ТР4 через макрос Perepr_11), то начинают колбасится выхода Q2 и Q4 они как-то начинают устанавливаться и сбрасываться, только и слышу как выходные релюхи тарахтят. Может кто сможет помочь мне с данной проблемой???
    А может кто знает,есть-ли какие-то хитрости при загрузке программы с макросом,а вернее с его внутренними переменными и значениями по умолчанию?Просто такое впечатление,что те длительности которые я указал для ТР не подхватываются и у таймеров сейчас какие-то мизерные уставки по умолчанию...И еще я там в меню перечня переменных в макросе поставил галки для всех переменных о том что они должны храниться в энергонезависимой памяти...
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Попробуйте в программу ставить не макрос, а ручками перерисовать содержимое макроса. Удобно делать через скриншот. Выбор нужного таймера через дешифратор - нехитрая схема.
    Когда я поимел проблему с ПР114, техподдержка по телефону сказала, что одна из вероятных причин - использование "чужих" макросов в своей программе.
    Так макрос то мой,я его своими ручками писал.Да все понятно,что можно переделать данную прогу и оставить ее без макроса.Тут вопрос в другом,почему в режиме симуляции оно работает, а в ПР нет?
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Вопрос к разрабам ОЛ...
    pavlog2 Вы зачем использовали в макросе Perepr_1 Выходные блоки переменных не имеющие входных?
    Если нужно задавать значения в свойствах макроса, используйте константу.
    Woolfy
    Под "чужими" имеются ввиду макросы написанные в ОЛ более ранних версий.
    глаз режет от однотипных групп элементов, раз уж макросами пользуетесь то спрячьте все в одни, чтоб на главном холсте остались только 4 квадрата вверху и внизу можно объединить пару групп. По поводу корректности работы в эмуляторе, а как должно быть? Например в верху ОЛ есть поля ввода периода и времени предполагаемого цикла, во вторых в параметрах таймеров единица времени задана в секундах и с шестизначными значениями врядли кто то захочет дожидаться окончания тестирования
    capzap во вторых в параметрах таймеров единица времени задана в секундах и с шестизначными значениями врядли кто то захочет дожидаться окончания тестирования
    В таких случаях использую универсальный счётчик, с ним как-то добрее получается.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    красивое исполнение, интересно сколько на него ушло времени от общих затрат на проект, у меня бы терпения не хватило на такой разовый проект
    capzap А это не разовый проект
    Этим проектом "прибивается" группа моечных машин от 1,0 до 8 тонн. С некоторыми модификациями.
    А по поводу времени - его больше на тестирование уходит.
    Зато потом, через год-два легко разобраться будет мне или другому человеку.
  1. Что не так с программой
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:35
  2. помогите с программой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 15:39
  3. помогите с программой
    от Valia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:12
