Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблемы с программой.
    По умолчанию Проблемы с программой.
    Здравствуйте, не могу понять где ошибка в проекте. В фб OPERATOR в шаге Step7 находится таймер типа TON, его выходная переменная R2, во время первого цикла таймер отрабатывает как надо, начиная со второго таймер не работает , показывает что выходная переменная R2 постоянно активна, хотя на входе IN переменная меняет свое состояние. В общем таймер как бы не сбрасывается. В шаге Step12 такая же проблема с другим таймером. Программу (очень корявую) прилагаю.
    • Тип файла: pro ЖА2.pro (49.7 Кб, Просмотров: 10)
    Хороший пример привели, я так понимаю таймер сбросить надо, но ведь если таймер типа ton и на входе in переменная из 1 в 0 устанавливается то он сам должен отключиться и выход Q установить в 0. И как тогда его сбросить? В следующем шаге я указывал что выходная переменная таймера должна в 0 установиться, но видимо не так это сделал, толку небыло. Понимаю что туплю в элементарных вещах.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,485
    Artemid
    Заметил, что иногда таймеры некорректно работают, если они объявлены локально, в отличии от таймеров, объявленных глобально.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,485
    Валенок
    Я не утверждаю, что я гуру в КДС. Я сам часто работаю с таймерами, и предпочитаю описывать их глобально. Кроме того, я не практикую FBD и разбираться в чужом коде без комментариев удовольствие то еще.
    Попробую еще раз:
    Насколько я понял, ton2 запускается по наличию BQ3, назначенному на вход №26 ПЛК. Т е. по BQ3=false таймер должен остановиться и сбросить выход в 0 в любом случае, но этого не происходит. Если ton2 успел поставить выход в 1, и к нему больше не было обращения (программа больше не вызывает этот ФБ, работает в другом шаге\месте), то таймер "зависает". С глобальными таймерами такого не происходит. И потом, у топикастера локальные переменные в его ФБ имеют те же имена что и глобальные переменные в конфиге ПЛК, в том числе и BQ3. Тут тоже может сидеть засада.
    Хотелось бы услышать где я ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.06.2019 в 21:38.
    Валенок
    Попробую еще раз:
    а кто мешает таймеры запускть в конце блока, а в шагах(коде) только устанавливать входные аргументы тайиера
    31.07.2013
    Аркаим
    1,485
    capzap
    Вопрос не ко мне. Мы тут обсуждаем творчество другого товарища.
    capzap
    ну это же Вы предлагаете сделать таймеры глобальными. К примеру такое ПОУ как ФБ, предназначается чтоб не писать повторяющийся код для однотипных объктов, один ФБ - множество экземпляров, в этом случае как должны работать глобальные ФБ аля TON? Ну редположим каким то образом обошли эту проблему, не запутаетесь в названиях таймеров, если объектов будет с десяток. Можно дальше продолжать, но смысл в том что не нужно советовать не рациональные решения
    Спасибо большое за советы. Да мне действительно нужно только задержать переход на 1 сек. Сейчас пробовал через атрибуты шага, устанавливал мин и макс время в формате t#1s, в одном шаге работает отлично, в двух других задержка не осуществляется.
    Атрибуты шага.jpg В 1, 7, 12 шагах выкинул таймер, в атрибутах к шагу указал t#1s, в 7 шаге это заработало, т.е. переход на 1 сек задерживался, в 1 и 12 задержки перехода не было. И простите еще один тупой вопрос: в шаге у меня объявлен таймер
    ton1(IN:=BQ1, PT:=t#1s);
    R1:=ton1.Q;
    во входном действии чтобы сбросить таймер я указываю R1:=FALSE; я правильно делаю или это как то по другому должно выглядеть?
    Если в Init пропишите
    ton1(IN:=BQ1, PT:=t#1m);
    ну или смысл в том чтобы таймер не сработал за время выполнения init
    то точно обнулите таймер
    но не уверен что это эстетически правильно
  1. Проблемы с программой конфигуратор Овен ТРМ-138
    от Maxim86 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 13:42
  2. Проблемы с программой
    от pavlog2 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:36
  3. Что не так с программой
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:35
  4. помогите с программой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 15:39
  5. помогите с программой
    от Valia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:12
