Страница 41 из 56 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #401
    ОВЕН в 2017 году зачем-то создал тему :https://owen.ru/forum/showthread.php...ED%EE%E2%EE%E5
    Причем комментариев на разного рода предложения не оставил, как многие великие начинания ОВЕН тема заглохла. В частности я задал вопрос о возможно частично модульной конструкции в каких то пределах от базовой "Вставил платку, обновил прошивку и работай" , разумеется вопрос остался без ответа. Пример такого конструктива- DT3 с большим разнообразием модулей.
    И если вдруг понадобился например транзисторный выход -покупай новое ПР,. В итоге Анатолий пытается эти недостатки как-то компенсировать через единственно доступную "щель" в виде возможности установки на место интерфейсных плат в ПР200. Но все-равно это только через сеть с присущими недостатками. Может быть Анатолий Вам попробовать сделать что-то в типа ПРМ ов вместо не блещущих разнообразием ОВЕН овских, только с прошивкой наверняка возникнут проблемы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 30.05.2021 в 13:27.
  2. #402
    12,157
    смущает полярность встроенного в транзисторы диода.
    Да ,вы правы , перемудрил с инверсией (это второй вариант ), вернусь к первому ...Спасибо
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 13:39.
  3. #403
    12,157
    Связываться с SPI и шлейфами, нет смысла для 1-2 входов (это поле исключительно Овен). Делать Овену модуль на 1-2 входа \выхода не экономично, да еще в корпусе . Про" недостатки щели " - Так по этому протоколу работают все модули ввода\вывода (modbus rtu) , только там интерфейс rs485 , а тут UART (скорость 115200) и все внутри ...
    Ведь есть случаи когда не хватает 1-2 выводов не только в самом ПР200 ,но и с использованием ПРМ - для таких случаев моя плата)3 модификаций) в самый раз. И волки сыты и овцы целы
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 13:46.
  4. #404
    Не спорю с Вами , выставляйте как готово будет. Я немного о другом - политике ОВЕН в этой же части, выбор в комбинаций вх/вых ПРМ никакой, зато ценник норм.. В той же ПР200- вся на разъемах неужели было сложно сделать хотя-бы сменными АО , докупил нужный модуль , сменил прошивку самостоятельно и все работай дальше.
  5. #405
    12,157
    "Я на это пойтить не могу" (с) .
  6. #406
    12,157
    Вот первоначальный вариант , посмотрите ...
  7. #407
    ОВЕН то может , но не хочет.
  8. #408
    12,157
    Так сознание определяет бытие (с), потому что .
  9. #409
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    неправильно
  10. #410
    12,157
    неправильно
    А подробнее можно?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
