Показано с 1 по 10 из 21
Тема: По ПР200 и OL
    По умолчанию По ПР200 и OL
    Всем добрый день. Занимаюсь разработкой автоматической теплицы на базе ПР200. Но нет никакого опыта в написании программ на Owen Logic. МОжет быть здесь подскажут пример и общий смысл и правила работы с блоками. Хотя бы на примере поддержания заданной температуры (задается с клавиш самого реле) в теплице только лишь путем открытия и закрытия э/привода на форточку.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    http://www.owen.ru/uploads/rp_progra..._logic_v08.pdf
    Вот здесь общий смысл и правила работы с блоками.
    Есть более подробные видеокурсы Кирилла Гайнатулина. Они для ПР114, но ПР200 это просто продолжение ПР114. В 200 только добавлены работа с экранами.
    Попробуйте для начала хотя бы основную канву набросать, а дальше поможем разобраться.
    ПР200 есть в наличии?
    Допустим датчик температуры воздуха в теплице PT1000, нужен так понимаю нормирующий преобразователь, т.к. пределы измерений у ПР200 это 4000 Ом, а помощью преобразователя можно получить 4-20 мА от датчика. Вот в моем понимании как хотелось бы, чтобы работало. Но почему то не могу изменить значение аналогово входа. Поправьте пожалуйста.
    p.s пока в наличии ПР200 нет.
    12,159
    Значит не запустили симулятор ,там нужно на 2 кнопки пуск нажать ...(треугольники)
    Спасибо) да, действительно получилось. Этого действительно хватит для управления проветриванием? И еще мне не ясно пока, каким образом можно будет задавать уставку необходимой температуры непосредственно с самого ПР200? нужно отдельно прописывать такое? если да, то есть ли пример?
    можно так пример.owl, если надо отрицательные значения то тип флоат применяйте
    Вот как думаю будет в итоге, если что не так - поправьте . http://файлообменник.рф/d2dazlga9t8w.html
    И все таки вопрос для меня открыт? смогу ли я с кнопок самого ПР200 выставлять необходимое значения поддерживаемой температуры? Это первый мой проект и поэтому такие вопросы, прошу понять
    мой пример чем не устраивает?
    проекты выкладывайте как картинки.
    Dmitriysokol Как пример пойдёт.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1457976062
    Всё от требуемой точности зависит, можно и напрямую PT1000 к ПР200 подключить. В этом случае точность ниже.
    Макрос преобразования сопротивления в температуру есть здесь:
    http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1458272290
    Если отрицательное значение из float перевести в целочисленное, то сравнение с нулем блоком GT покажет что число больше нуля. Это нормально?
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Зависание АЦП ПР200
    от rwg в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 17:53
