Страница 40 из 56 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #391
    Добрый вечер , Анатолий. Встала задача управлять тэном по ШИМ. В ПР200 (моем) нет аналоговых выходов. Оба слота RS485 заняты. Собрался уже выпаивать реле и менять на что либо. Знакомые электронщики за это берутся. Но как то жалко курочить прибор. Не покидает мысль попробовать делать это по сети. Видел у вас на ютубе ролик(и) где вы тестировали китайские реле с Модбасом. Перерыл весь Али. С Модбасом только механические реле. Маленькие твердотелки или отдельно (редко) или как модули для Ардуино на 5В. Вот думаю, что если взять модбас реле механическое, выпаять его и заменить на ТТР или оптрон. Как считаете ? Прокатит для длинного ШИМа сек 10 который? Или может есть умнее способ?
    А есть еще такие модули. Может прямо ими можно управлять ТТР?
    Последний раз редактировалось brig62; 27.05.2021 в 22:38.
  2. #392
    12,157
    Можно конечно ,если у ттр по управлению постоянка 3-30в
  3. #393
    А слоты RS485 оба в режиме slave? нельзя подключить модуль расширения с транзисторным выходом? Есть еще 2 светодиода, это вариант чтоб ничего не выпаивать https://youtu.be/Ieof9EMFBj8, но можно и ТТР поставить https://www.youtube.com/watch?v=cJQxydFkpnk
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #394
    Один Мастер, другой Слейв. Вы про ПРМ3? 8000р ради одного аналогового выхода? Видео я ваше смотрел. ТТР маленькая не встанет из-за аналоговой платы. У меня ПР200.220.3. Два аналоговых входа на борту. А вот выходов нет(( Кстати может на эту плату напаять можно? Места там есть.
  5. #395
    Заказал вчера еще. Буду пробовать.
  6. #396
    Я предполагал модуль МУ110-224.8К, но ради 1 выхода, тоже не дешево получается.
  7. #397
    12,157
    Вот нарисовал вариант выходных цепей модуля вывода , рад буду услышать конструктивную критику
  8. #398
    12,157
    На схеме показан вариант подключения нагрузки . Общего минуса у выходов нет (полная развязка).Разъем 4 контакта
  9. #399
    12,157
    Планируется выпускать встроенные модули I/O для Пр200 3х модификаций
    2DI
    2DO
    1DI+1DO
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 11:12.
  10. #400
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    смущает полярность встроенного в транзисторы диода.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
