Страница 1 из 56 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,159
    Lightbulb Интерфейсные платы ПР200
    Открываю новую тему, в которой подробно будут описаны новые интерфейсные платы для ПР200, их характеристики ,настройки, справочные материалы ,без обсуждения и флуда .Нравится заказываем ,не нравиться проходим мимо . Но вопросы приветствуются.
    13,630
    Сетевой интерфейс будет для встраивания в ПР с режимом TCP-server -> RS485 (или TTL вместо 485-ого, при необходимости выпилить окошко для разъема) ?
    12,159
    Платы ставятся на штатное место ,подсоединяются штатным образом ,вместо плат RS485 .О режимах будет сказано отдельно при описании плат .Если нет окна в корпусе ,то нужно сделать .
    13,630
    Плохая фотка, ничего не видно - там именно проводной интерфейс ?
    12,159
    Там модуль вайфай и блютуз.Платы потом разглядите когда описывать буду .
    13,630
    увы, интересует только проводной вариант...
    12,159
    А RS485 чем не устраивает
    12,159
    Начнем с конца ,ввиду запросов пользователей -Интерфейсная плата WFPR200 - предназначена для связи Пр200 по каналу WiFi с другим оборудованием и программами - Скада ,Каскада,ОПС,,, ,ПР(с аналогичной платой),ПЛК (через роутер),СПК,ПК (через роутер и напрямую) итд.
    Плата выполнена в конструктиве штатной платы RS485 и устанавливается в любой свободный слот внутрь ПР200
    Последний раз редактировалось rovki; 05.07.2016 в 22:55.
    12,159
    На плате установлены -модуль wifi RAK425 с разьемом,МК -шлюз с двумя режимами работы ,которые выбираются переключателем ,установленным снизу платы ,стабилизатор напряжения 5\3.3в ,кнопка возврата в первоначальные настройки и индикатор наличия связи .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.07.2016 в 19:43.
    12,159
    Разьем под RAK425 установлен для того что бы можно было использовать и другой модуль ,например http://www.usriot.com/p/wireless-wifi-modules/
    ,но пока с ним не проверялось.Модуль RAK425 устанавливается только во внутренний ряд разьема .Переключатель снизу платы определяет режим работы шлюза.В правом положении как на фото -режим TCP>RTU ,в левом положении -прозрачный режим .
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
