Показано с 161 по 170 из 247
Тема: ПР-200 Таймер
    9,968
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вот это я и имел ввиду. и меня несколько удивило что Вы поставили 2 счетчика. А то что совсем один универсальный и не нужно , ибо как и способы запуска , записи уставок и т.д. тут уж конечно каждый под себя подстроит.
    Вот ещё один вариант таймера придумал, для большей универсальности вывел отдельными выходами сигналы паузы/отсчёта и окончания отсчёта и наиболее востребованные функции(на мой взгляд) TON и TP!
    Таймер имеет прямой и обратный отсчёт времени уставки в секундах, если надо выводить в других, более крупных единицах, я в проекте для этих целей специальный макрос добавил, если уставку надо задавать в более крупных единицах измерения времени, надеюсь каждый сообразит умножить на 86400, 3600 или на 60, что соответствует дням, часам, или минутам?! Короче, наибольшим изменениям подвергся счётчик, надеюсь AI не обидится?!
    Таймер универсальный.owl
    Работа в режиме генератора импульсов:
    Таймер универсальный в режиме генератора импульсов.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2021 в 08:39.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
