Показано с 11 по 20 из 30
Тема: пр200
    9,762
    Цитата Сообщение от FRV Посмотреть сообщение
    Спасибо, алгоритм работает как надо.
    Один вопрос: время каждого полного цикла увеличивается на 2 такта, чтобы это исключить нужно время полного цикла заранее меньше сделать на время этих двух тактов, или как-то иначе? (не критично, просто узнать как это делается).
    а я всё колхозил и колхозил, ну никак у меня не получалось чтобы остановка Q1/2/3 происходила при снятии с I1 сигнала, всё время они у меня доезжали своё установленное время и только потом стояли )))
    "Что, дипломная работа?"
    нет, на работе задача такая стоит сделать, а я не силён в этом.
    Можно как-то так, если идут цикл за циклом, без перекуров:
    Где время цикла - сумма времени включённого и отключенного состояния генератора импульсов!
    Так, ещё круче, можно до двух разных циклов иметь:
    Тогда, как-то так:
    И вот только что вычитал, что третий насос включается с задержкой после выключения первого или второго, какой последний выключится(в таких случаях на диаграмме обычно рисуют два цикла работы, в каждом последним выключаются разные насосы), а у меня не так, делал по вашей диаграмме, там после выключения второго насоса нарисовано, короче, поправите сами, надеюсь справитесь, а то не совсем по заданию получится, если второй насос выключится раньше первого!
    Вот немного поправил:
    Теперь вроде без серьёзных упущений!
    Или так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 17:33.
    Спасибо Сергей0308 за помощь, программа функционирует правильно, переписал её под свой ПР200-220.
    сейчас добавлю несколько функций (счётчик включений каждого насоса и время их наработки), сделаю красивое меню, разберу ПР200 и покрою все платы двумя слоями лака акрилового для печатных плат (в ангаре где он будет стоять высокая влажность и идёт сильная коррозия всего, а вынести реле нет возможности), и можно ставить в работу.
  3. #13
    Добрый день, в таком случае лучше наверное предусмотреть отдельный шкаф, так как все лаком покрыть не получиться, да и нанесение второго слоя непонятно как скажется на свойствах уже нанесенного лака в заводских условиях.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #14
    в моём ПР200-220.2.1.0 покрытие лаком плат отсутствует. Реле будет установлено в отдельном шкафчике, но "ЗАРАЗА", имеет тенденцию просачиваться и туда, надо-же иногда шкаф открывать.
  5. #15
    Возможно покрытие локальное, там где это необходимо, но мешочек с силикагелем должен улучшить ситуацию с влагой в шкафу, так как меж платные разъемы и кнопки покрыть лаком все равно не получится.
  6. #16
    9,762
    Вообще-то для вашего ПР200-220.2.1, что Вы указали выше ничего переписывать не надо, меню "Файл", Смена целевой платформы и ваше ПР верхнее в списке:
    Несколько раз так делал, всё нормально прошло, без проблем!
  7. #17
    1) Сергей0308, я догадывался что должно быть простое решение этой задачи оставил этот вопрос на потом, хотелось самому, по Вашему проекту, переписать программу полностью, первый опыт так сказать.
    2) Ревака Юрий, а платы каким лаком покрываются? акрил или полиуретан?
  8. #18
    Скорее всего акрил, точно не скажу.
  9. #19
    Подскажите пожалуйста, как правильно с экрана задавать время работы в минутах и секундах не дробя при этом вещественное число на отдельно минуты и секунды, например мне надо 3 минуты 30 секунд, а с экрана приходится вводить 3.50 ( как половину между 3 и 4) а не 3.30
    Последний раз редактировалось FRV; 08.05.2018 в 16:24.
  10. #20
    9,762
    Сейчас так и сделано! Вам лучше успокоится и определится, а то пишите противоречиво, сначала не разделяя на минуты и секунды, а потом, мне надо 3 минуты 30 секунд! Определитесь, так разделяем или нет на минуты и секунды, а то Вы разрываетесь как обезьянка и умная и красивая, нельзя одновременно в нескольких местах стоять!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2018 в 16:41.
  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
