Показано с 1 по 10 из 30
Тема: пр200
    По умолчанию пр200
    Здравствуйте.
    помогите с написанием программы:
    Имеется три насоса, которыми управляю с помощью выходов Q1, Q2 и Q3
    задаётся время цикла (tцикла).
    при подаче сигнала на запуск (I1) происходит:
    насос Q1 включается, отрабатывает установленное время t1 и выключается до завершения цикла.
    насос Q2 включается с небольшой паузой tп1, отрабатывает установленное время t2 и выключается до завершения цикла.
    насос Q3 включается после отработки последнего насоса Q1 или Q2, выжидает паузу tп2 и выключается за время tп3 до окончания цикла.
    далее всё повторяется пока есть сигнал I1.
    при пропадании сигнала I1 всё останавливается, при возобновлении сигнала I1 запускается всё с начала.
    (все переменные буду забивать с экрана, значение примерно такие: t1-5минут, t2-4минуты, tцикла-60минут, tп1/2/3 - около 2минут)
    20.11.2011
    2,552
    Что, дипломная работа?
    12,150
    У вас не задана длительность 3 импульса ...
    12,150
    Вот вам на скорую руку ,а дальше сами 3импульса.jpg делал по эпюрам ..3 запускается после 2 ..
    Последний раз редактировалось rovki; 28.04.2018 в 17:00.
    "У вас не задана длительность 3 импульса ..."
    там длительность импульса не фиксированная, она в диапазоне, между окончанием Q1/Q2, и завершением цикла.
    9,451
    Мне видится как-то так, если уставки в минутах и с плавающей запятой:
    Вообще-то я обычно так не делаю, предпочитаю один таймер "на весь колхоз" + мультиплексор!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2018 в 22:02.
    как правильно сделать чтобы при сбросе сигнала I1 всё останавливалось (все выхода Q1/2/3 в "0", без окончания отработки таймеров), а потом при активном сигнале I1 всё запускалось заного?
    12,150
    Это сделано через элементы SEL - делается нулевая уставка на TP,
    12,150
    Тогда ее нужно вычислить и задать .
    Спасибо, алгоритм работает как надо.
    Один вопрос: время каждого полного цикла увеличивается на 2 такта, чтобы это исключить нужно время полного цикла заранее меньше сделать на время этих двух тактов, или как-то иначе? (не критично, просто узнать как это делается).
    а я всё колхозил и колхозил, ну никак у меня не получалось чтобы остановка Q1/2/3 происходила при снятии с I1 сигнала, всё время они у меня доезжали своё установленное время и только потом стояли )))
    "Что, дипломная работа?"
    нет, на работе задача такая стоит сделать, а я не силён в этом.
  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
