Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПР200 + МВ 110-8АС
    По умолчанию ПР200 + МВ 110-8АС
    Нужна помощь новичку!!!
    Нет связи между ПР200 и МВ110-8АС. Их вообще возможно связать между собой? ПР200 не проводит опрос по сети, хотя выставлен мастером. Сколько по форуму лазил, ничего не нашел по этому вопросу, хотя может еще не дошел.
    17.02.2015
    Можга
    51
    попробуйте выставить в конфигурации 2 слот
    Ставил, не помогает...
    Андрей Посохов
    Гость
    Во вложении шаблон
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
    Не дает установить 288 адрес на МВ110 при длине 8 бит. Установил базовый адрес в 1. Так же опроса нет. В сетевой переменной на ПР200 адрес регистра так же устанавливаю в 1. Приборы оба рабочих, это точно. МВ110 конфигуратором через АС4 настраивается.
    13,612
    в 8 бит можно запихнуть только 255 (0xFF), а вы пытаетесь записать адрес для протокола Овен в 11-ти битном варианте ?
    Меняйте адрес в модуле если планируете его использовать в Modbus
    Адрес регистра 1 тоже быть не может, смотрите документацию на модуль ввода
    И в МВ и в ПР использую 8 бит. И адрес ставлю до 255. В шаблоне выше были адреса переменных начиная с 288. Поэтому изменил их на другие, до 255, отталкиваясь от базового адреса МВ.
    Последний раз редактировалось lexures; 19.01.2017 в 16:53.
    13,612
    Тогда правильно расчитать адрес регистра МВ, они там в шестнадцатиричном формате если память не отшибло. Перевести его в десятичный и прописать в ПР.
    Собственно вон выложенный шаблон изучите, там все должно быть правильно для чтения...
    при конфигурировании модуля выполняли пункт 3.4.7?
    Да, делал инициализацию. И при следующем подключении и чтении всех параметров все значения те же, которые устанавливал.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
