Показано с 1 по 10 из 24
Тема: соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Какое отличие real input module от real input module state?
    В подэлементах, заканчивающихся словом State помимо самого регистра имеется параметр Command. Если в этот параметр записать 255, то начнется опрос этого регистра; если подать 254, то опрос прекратится.
    Что-то как-то не однозначное толкование этого момента.
    В документации написано, что 255 нужно прописывать дважды (я так понимаю с промежуточным сбросом в 0). Написано - первый раз для активации командной переменной, второй раз для опроса. И что значит "начнётся опрос"? В документации написано что опрос будет однократным.
    Очень хотелось бы разобраться в данном моменте, как же всё таки правильно пользоваться by command?
    10,575
    так все же интересует by command или при добавлении в конфигурацию нового элемента с окончанием State ?
    Насколько я понял, использовать By command возможно только с элементами State. Вопрос состоит как же всё-таки правильно это использовать? То что написано в этой ветке немного не соответствует руководству. Есть ли возможность привести пример программы на ST как использовать By command? В Codesys 3 там всё просто - есть булевый флаг записи в регистр, здесь же одни пишут, что достаточно записать 255 в командный регистр, а в документации написано что это нужно сделать дважды. Здесь пишут что после этого начинается опрос, а в документации написано что он происходит однократно. Где же написано верно?
  1. Не устойчивое соединение с ПЛК110-60.Р-М v2
    от Serhioromano в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 11:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  4. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:25
