Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Соединение ПЛК по Modbus TCP
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    По умолчанию Соединение ПЛК по Modbus TCP
    Здравствуйте товарищи.
    Не получается связать контроллеры по модбасу TCP.
    В переменной Lost error -85(ошибки TCP/IP).
    Соединение организовано через HUB . С компьютера без проблемм подключаюсь к любому плк в этой сети , а между плк обмена нет .
    Прошивки и таргеты самые свежие . С настройками Modbus TCP варьировал
    по разному результат один -Lost error=85.
    Что это не правильные настройки Modbus или проблемма в настройках TCP
    т.е MASK,GATE,IP?
    При этом судя по индикаторам на HUB обмен пакетами идет.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 03.09.2008 в 01:18.
    т.е MASK,GATE,IP?
    Какой кабель используете для подключения к хабу? Пач-корд или перекрестный? Покажите проекты для обоих ПЛК (мастер и слэйв)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Кабели всегда использую перекрестные и HUB автоматически определяет кабель.И при этом с компа я подключаюсь через HUB к каждому плк .
    Прилагаю проекты "Климат"-плк150ул таргет 2.02,пршивки пробовал разные 2.02.8 и 2.03."Климат_мастер"-мастер в сети должен читать 3регистра и 1 писать ,это плк100рл.IP адрес мастера 192.168.192.10, IPадрес слэйва 192.168.192.20.
    Итак, в слейве поменяли номер порта (кстати зачем?) а в мастере нет.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Talking
    Номер порта менял от безысходности ,а то что в выложенных примерах разные порты так это так, случайность .
    Сдается мне что дело в том ,что контроллеры мне попались выпуска июнь,июль 2007года (плк100),а плк 150 свежий .
    Но проблемму свою я решил путем настройки обмена сетевыми (UDP)переменными - вот это тема ,все на самом деле просто ,хотя и здесь не получилось создать две папки (одна для чтения ,другая для записи)-ругается компилятор.Но обошелся одной- переменные просто приравниваются друг-другу , а разделение кто пишет,а кто читает выполняется в программах связанных плк.Опять же в сетевом обмене участвуют пока две ПЛКшки одна 06.2007 , другая 07.2007года ,и,в чем прикол одна уже "умерла" прямо на дин рейке - перестала загружаться , и вообще "молчит" и прошивку не принимает .
    P.S Я еще не встречал оборудования (плк,операторские панели , частотные преобразователи) которые бы работали без "КОСЯКОВ",как обещают производители.
    А что значит умер? Он вообще не выходит на связь или только по какому-то интерфейсу? Прошивку производите через plc browser или с помощью программы перепрошивки? И что значит не прошивается? То есть какие при этом ошибки и сообщения появляются?
    Изменения в ModBusTCP не вносились уже больше года. Никакой межпрошивочной несовместимости для ModBusTCP нет.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Не загружается т.е при нажатии кнопки reset ничего не происходит.
    Прошивка не идет через программу перепрошивки -после выполнения пожелания программы "Снимите джампер и нажмите ОК"появляется сообщение "Ошибки Попробуйте снова".
    попробуйте аккуратно снять верхнюю платы и снова поставить, возможно отошел межплатный контакт. Если не поможет, отправляйте в ремонт.
    Аналогичная проблема. Плк150 сервер, плк100 клиент. Как и автор от безысходности пробовал все варианты. С компа опрашивает, а плк 100 пишет ошибку 85. Придется извращаться через сетевые переменные
