Что-то как-то не однозначное толкование этого момента.
В документации написано, что 255 нужно прописывать дважды (я так понимаю с промежуточным сбросом в 0). Написано - первый раз для активации командной переменной, второй раз для опроса. И что значит "начнётся опрос"? В документации написано что опрос будет однократным.
Очень хотелось бы разобраться в данном моменте, как же всё таки правильно пользоваться by command?
Насколько я понял, использовать By command возможно только с элементами State. Вопрос состоит как же всё-таки правильно это использовать? То что написано в этой ветке немного не соответствует руководству. Есть ли возможность привести пример программы на ST как использовать By command? В Codesys 3 там всё просто - есть булевый флаг записи в регистр, здесь же одни пишут, что достаточно записать 255 в командный регистр, а в документации написано что это нужно сделать дважды. Здесь пишут что после этого начинается опрос, а в документации написано что он происходит однократно. Где же написано верно?
