Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Соединение TCP после обновления программы или БАГ в ПЛК110
    Пользователь Аватар для dudanov
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Exclamation Соединение TCP после обновления программы или БАГ в ПЛК110
    День добрый.
    Вопрос в следующем: написана программа, опрашивающая другой ПЛК по протоколу Modbus TCP с помощью сокетов и библиотеки SysLibSockets. При включении ПЛК успешно опрашивает раз в 30 секунд, открывая сокет, устанавливая TCP соединение, посылая запрос, получая ответ и закрывая сокет. Но стоит обновить программу через CoDeSys, используя без разницы или Debug RS-232 или Ethernet, то после естественного сброса ПЛК после прошивки и инициализации переменных опрос перестает работать, холодный сброс в CoDeSys не помогает. Требуется физически отключить питание ПЛК и дождавшись пока пройдет время работы от батареи, заново подать питание. При всем при этом рабочим остается блок синхронизации времени с NTP сервером, использующего UDP протокол!
    Остается только догадываться, что это баг в ПЛК110. В моем случае это просто недопустимо. Что скажут разработчики и пользователи ПЛК фирмы ОВЕН?
    При необходимости могу выложить фрагмент кода функционального блока.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Старт программы нажимаете в ручную?
    Если нет то ПЛК стартанет(перейдет в RUN) только после перезапуска питания.
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Запуск ПЛК происходит через CoDeSys, через него же и попытки сброса обычного и "холодного". Не помогает ничего. Но, как я говорил, синхронизация времени по UDP в этой же программе на этом же ПЛК отлично работает!
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Проверьте сколько сокетов у вас открыто.
    попробуйте их сначала закрыть.
    10,594
    естественно при прошивке программы, Вы не закрываете корректно сокет и получаете проблемы
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Сокетов не может быть открыто много. После открытия и обмена данными я их сразу же закрываю.
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Тогда вопрос: почему программа стартует заново, переменные заново инициализируются, а открытые сокеты не закрываются?! Это же баг и никак иначе! И поворюсь во второй раз, что обмен по UDP работает и с сокетами проблем не возникает, в отличие от сокетов TCP. Что это тогда если не баг? Встроенная прошивка ПЛК должна об этом заботится.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    правильно вам подсказывают.
    как вы их закрываете?
    просто рвете соединение после прошивки?
    10,594
    программа стартует, переменные инициализируются, а ОС как работала так и работает и даже при выключении питания возможно сохраняет дескриптор порта
    27.01.2013
    Сызрань
    46
    Закрытием сокетов, корректным освобождением других ресурсов перед предстоящей прошивкой должна заниматься встроенная прошивка ПЛК или я не прав?? Это стандартная штатная задача, предусмотренная IDE CoDeSys.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 09:13
  2. Modbus, баг со связью или нет?
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 17:25
  3. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 19:48
  4. Баг или фича ТРМ151?
    от По самые по... в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:44
