Показано с 1 по 10 из 13
Тема: соединение с плк110
    По умолчанию соединение с плк110
    Здравствуйте!
    Помогите настроить соединение с ПЛК110-60 и Codesys.
    Раньше пользовался контролерами wago и стоит CoDeSyS V2.3.9.13 (Build Apr 16 2009)
    С wago делал соединение через Ethernet.
    Тут - сначала надо сделать через RS232.
    Версия кодесис подходит?
    Где грабли
    Может кто последовательность напишет?
    • Тип файла: jpg set.JPG (31.9 Кб, Просмотров: 38)
    Подсоединил по rs233.
    Как теперь можно поменять настройки езернета?
    можно прям видеоролик посмотреть на диске - там все есть
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    PLC browser решает.
    есть хорошая видео инструкция
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    ролик посмотрел.
    через PLC BROWSER зделал настройки
    SetIP 192.168.1.103
    SetMask 255.255.255.0
    SetGate 0.0.0.0
    потом перегрузил (снял питание)
    контролер подсоединил к свичу.
    логин... ну никак ... в чем проблема?
    на ping тож молчит...
    На разъёме горят оба светодиода. Кабель проверял
    Последний раз редактировалось D!m@; 09.06.2010 в 19:48.
    Ну я бы и Gate поставил 192.186.1.ххх
    Кабель какой используете???
    ставил и такой GATE.
    Кабель использую комп - свитч.
    какие настройки в пк.
    какой Mac у плк?
    на прямую к пк получалось подключать?
    на прямую нет кабеля .
    удобней через свич, так интернет есть и доступ к плс. (с Wago я так делал )
    мас - 6a:77:00:21:02:2e
    SetGate 0.0.0.0, где нули надо заменить либо на IP шлюза, либо на IP того компьютера, с которого идет связь - если нет шлюза
