Страница 61 из 873 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 8730
  1. #601
    Цитата Сообщение от Hiromatik Посмотреть сообщение
    размер файла при записи узнаю при помощи SIZEOF(например получаем 200). при чтении выход функции sysfileread( как я понял из описания выдает размер количества прочитанных байт) составляет 170. или это не так?. при этом проверка SIZEOF после чтения выдает 200.
    вы не эту ли функцию имели ввиду для проверки размера файла SysFileGetSize?
  2. #602
    capzar благодарю за наводку на правильные мысли. получилось определять правильность записи и чтения по размеру байт))
  3. #603
    Question
    Здравствуйте. Программирую на языке CFC. Возник вопрос по поводу типов переменных, а точнее date_and_time. Как сконвертировать переменную такого типа в текстовый формат, для отображения в таблице или текстовом поле? Переменную такого формата снимаю с выхода функционального блока RTC.
    И вопрос по смс-оповещениям. Какие функциональные блоки надо использовать, чтобы работать с GSM-модемом ПМ01? Если их нет в стандартных библиотеках, то подскажите, пожалуйста, где их скачать.
  4. #604
    13,784
    1. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174357
    2. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20465
  5. #605
    Евгений Кислов, спасибо, получилось.
    В визуализации мне необходимо вести статистику по датам и времени в таблице. Как правильно задать массив и его тип, чтобы записать текущее время и дату в ячейки? Таблица состоит из двух столбцов. В первом хочу записать время с датой, а во втором другая измеряемая величина. И так последовательно заполнять таблицу.
    Надо конвертировать полученные данные dtu.dtsplit или как-то по-другому работать с date_and_time?
  6. #606
    13,784
    Посмотрите в документе СПК. Визуализация пример 11.2.5.
  7. #607
    Евгений Кислов, а куда надо вставлять код функционирования таблицы? Переменные я прописала в VAR. Я делаю в codesys 3.5 sp5 на CFC, а проект в примере сделан в sp6.
    Вот как выглядит проект у меня:
    А там вот так:
    Где найти такое поле, куда ввести оставшийся код?
    Последний раз редактировалось selinka; 03.02.2016 в 23:55.
  8. #608
    13,784
    А там вот так:
    Пример сделан на языке ST. Соответственно, вам надо создать программу на языке ST или переписать код из примера на CFC.
    Кроме того, вы можете либо поставить SP6 и запустить пример, либо с помощью описания в документе пошагово воспроизвести его на SP5.
  9. #609
    10,634
    А там вот так:
    еще не мешает выставить правильную последовательность выполнения блоков правой кнопкой мыши. По скринам в правых верхних углав видно что номера не из того места начинаются, мягко говоря
  10. #610
    Попробовала создать действие act в текущей программе plc_prg и там на ST написать текст программы для таблицы. Потом добавила функциональный блок с этим действием.
    Получилось следующее:
    Но при компиляции выдаёт следующие ошибки и ругается на delete.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
