Здравствуйте. Программирую на языке CFC. Возник вопрос по поводу типов переменных, а точнее date_and_time. Как сконвертировать переменную такого типа в текстовый формат, для отображения в таблице или текстовом поле? Переменную такого формата снимаю с выхода функционального блока RTC.
И вопрос по смс-оповещениям. Какие функциональные блоки надо использовать, чтобы работать с GSM-модемом ПМ01? Если их нет в стандартных библиотеках, то подскажите, пожалуйста, где их скачать.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений Кислов, спасибо, получилось.
В визуализации мне необходимо вести статистику по датам и времени в таблице. Как правильно задать массив и его тип, чтобы записать текущее время и дату в ячейки? Таблица состоит из двух столбцов. В первом хочу записать время с датой, а во втором другая измеряемая величина. И так последовательно заполнять таблицу.
Надо конвертировать полученные данные dtu.dtsplit или как-то по-другому работать с date_and_time?
Евгений Кислов, а куда надо вставлять код функционирования таблицы? Переменные я прописала в VAR. Я делаю в codesys 3.5 sp5 на CFC, а проект в примере сделан в sp6.
Вот как выглядит проект у меня:
А там вот так:
Где найти такое поле, куда ввести оставшийся код?
Последний раз редактировалось selinka; 03.02.2016 в 23:55.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 04.02.2016 в 07:36.
