Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Установка варистора параллельно нагрузке
    Сергей спасибо за участие, и за приведенные схемотехнические решения, но как мы можем увидеть на первой схеме используется не твердотельное, а электромеханическое устройство, а физика у них разная, я имею ввиду резкое изменение сопротивления полупроводника переходный процесс открытия, поэтому на следующих схемах, приведенных в примере, варистор ставится параллельно силовым ключам. Поэтому меня интересует больше опыт применения твердотельного реле с подключением, как на схеме 1.
    9,693
    Подключайте как считаете лучше, главное чтобы максимальное пиковое напряжение не превышало 900 В. Производитель просто считает свою схему подключения более эффективней(от греха подальше)!
  3. #13
    Вопрос варианта места постановки Варистора нужно рассматривать для конкретного случая, ибо разная длинна соединительных кабелей до нагрузки имеет высокое значение в этом вопросе. Кроме того, длинный кабель до нагрузки может быть проложен в том числе и не совсем с соблюдением всех правил монтажа с точки зрения электро-магнитной совместимости и в этом случае "собирать" различные помехи от соседнего оборудования и близлежащих силовых кабелей. Эта "паразитная" индуктивно-емкостная нагрузка может сослужить нехорошую службу, хотя на этот случай и имеется в большинстве ТТР защитные RC-цепи но от высоковольтной помехи небольшой длительности они не спасут.
    Поэтому принцип даже с точки зрения логики всегда простой - ставить защитное устройство (варистор) ближе к защищаемому элементу (твердотельному реле). К сожалению каких-либо исследований по этой теме не проводилось и формализованных правил применения пока нет, но однако нет и ограничений по месту установки Варистора в цепи нагрузки, несмотря на логически рекомендуемый вариант установки на самом ТТР.
  4. #14
    Ставить надо обязательно.
  5. #15
    9,693
    Извините не совсем понятно: это вопрос или утверждение??? Судя по пунктуации - утверждение, а возможно ошибочка вышла, тогда вопрос!!!
  6. #16
    9,693
    Ваше утверждение очень легко развеять - достаточно прочитать РЭ!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2015 в 08:41.
  7. #17
    15.03.2018
    Ижевск
    988
    Вопрос в тему. Параллельно контактам механических реле, которые управляют электроприводом HONEYWELL ML6420A3015, были установлены варисторы JVR-14N431K, которые благополучно взорвались. Почему?
  8. #18
    Видимо, потому что был скачок напряжения в сети, а контакты были разомкнуты. Подключите варисторы параллельно нагрузке.
    Варисторы могут поглотить довольно большую мощность, но весьма кратковременно. Например, ЭДС самоиндукции обмоток двигателя. Но неспособны ограничить превышение напряжения сети. Для этого применяются другие устройства, более сложные и дорогие.
  9. #19
    15.03.2018
    Ижевск
    988
    Для гашения самоиндукции двигателя и были установлены варисторы. Клянутся, что никакого превышения напряжения в сети не было. Взорвались, говорят, оба варистора при пуске в работу (при работе контактов реле на нагрузку). Что то мне не верится...
  10. #20
    Как же они взорвались, будучи закорочены контактами? Врут, поди?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подбор ТТР и варистора
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 18:33
  3. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:16
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06
