Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подбор ТТР и варистора
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию Подбор ТТР и варистора
    Подскажите пажалуйста какое подойдет твердотельное реле для нагревательной плиты 5кВт 220В(индукционный)
    и необходим ли варистор и какой.
    При работе с индуктивными нагрузками с использованием твердотельных реле в цепь необходимо включать варистор, далее изложена краткая методика подбора варистора.
    Выбор заключается в умножении напряжение нагрузки на коэффициент (1.6....1.9) , т.е. выбор напряжения варистора из расчета (1.6....1.9)*Uпит
    Поскольку, ряд напряжений варисторов может быть различный (импортный - отечественный), то указывать точное значение для стандартных напряжений не имеет смысла.
    Стандартно, из ряда напряжений варисторов получается ближайшие это:
    · для нагрузке на 380В Варистор берут на 620В
    · для нагрузки на 220В Варистор берут на 390В
    Тип используемых варисторов некритичен, из отечественных это серии СН2-2, СН2-1, ВР-1, ВР-2.
    Хотя конечно у варисторов есть еще критичные параметры по гасимой мощности выброса напряжения, но подойдут в данном случае практически любые.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Спасибо огромное. И мне, Зоя, Ваш ответ пригодился.)
    Недорогие ЖД перевозки грузов из стран СНГ в РФ
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, подойдет ли варистор sincera 20D 39IK для тв тел. реле HD 2525 LA ,нагреватель спираль 3 квт. на две фазы.
Название:	Отсканировано 20.01.jpg
  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. ПЛК73+ТТР
    от Станислав78 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 11:05
  3. ТЭН + ТТР
    от mintransrt в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 21:15
  4. состояния ттр
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:14
  5. использование ттр - подробности
    от Igont в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 07:58
