Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Установка варистора параллельно нагрузке
    По умолчанию Установка варистора параллельно нагрузке
    Имеем с одной стороны 2 реле Серия MD-xx44.ZD3 однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки, с другой стороны однофазный реверсивный двигатель, согласно рекомендованной схеме подключения варистор ставится в параллель силовым ключам, достаточно ли будет установка варистора параллельно нагрузке.
    Аналогично интересует вопрос для 3 фазного электродвигателя с реверсом
    13,343
    будет КЗ если параллельно нагрузке
    Это почему ?
    13,343
    Ну, обычно варистор устанавливается как предохранитель, последовательно в цепи. Ни разу не видел, чтобы он ставился параллельно на входе питания.
    Хотя не, сфиздел... параллельно входу после предохранителя.
    Последний раз редактировалось melky; 19.05.2015 в 15:00.
    Ты плаваешь в вопросе.
    Лучше RC-цепочки поставить, надежнее будет. Характеристики варистора со временем деградируют.
    Вольд спасибо за помощь, но вопрос про варистор, установленный параллельно нагрузке, чисто теоретически ставим варистор на 430 В и все ок
    9,675
    Не проще посмотреть, чем гадать на кофейной гуще???
    http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm
    http://nauchebe.net/2012/09/varistor...-i-primenenie/
    Сергей статья неплохая, и 430 В предложенные мной взяты не с потолка в данном случае меня интересует не теория, а практика
    9,675
    На практике, как правило ничего не надо искать, всё есть в РЭ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2015 в 23:35.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подбор ТТР и варистора
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 18:33
  3. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:16
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06
