Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подключение 2 приборов параллельно к одному датчику температуры
    По умолчанию подключение 2 приборов параллельно к одному датчику температуры
    У меня вопрос. Возможно ли подключение 2 приборов ТРМ251 и ТРМ1 параллельно к одному датчику температуры Pt100
    Подключать термометр сопротивления к 2 приборам нельзя.
    Но можно решить данную задачу, если использовать нормирующий преобразователь и сигнал от датчика последовательно завести на 2 прибора. Или же использовать датчик температуры с 2-мя чувствительными элементами в одном корпусе.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Здравствуйте ! Можно ли подключить термометр сопротивления с двумя чувствительными элементами к двум приборам ТРМ110 кабелем с пятью жилами (к примеру МКЭШ 5Х0,75 ) ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr.aleks; 04.07.2019 в 14:41.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Насколько посмотрел по сайту, у ОВЕН нет ТРМ 110.
    В любом случае, на любой ТРМ так соединять нельзя.
    Прибор производит измерение сопротивления провода, а у Вас получается в параллель подключается ещё и измерительный вход другого прибора.
    Соответственно будет неправильно проводится компенсация.
    И это в лучшем случае.
    А в худшем, поскольку блоки питания приборов не соединены даже по минусу, может произойти что угодно, вплоть до кирдыка входов.
    Я бы не стал экспериментировать.
    С уважением.
    Спасибо ! Тогда только 7_ми жильный кабель
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Вроде бы по русски написали, что один датчик к двум приборам не надо подключать
    Вроде бы "параллельно к одному датчику температуры Pt100" это абсолютно разные вещи !
    К любому нельзя, кроме унифицированного токового или по напряжению. И то не всегда.
  1. Подключение к ЕКОН-134 сторонних приборов
    от pilot2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 11:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:41
  3. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:41
  4. Подключение приборов Owen в сеть ModBus
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:02
