Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    По умолчанию Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    Добрый день, стоит задача реализации системы, которая позволит изменять амплитуду тока в нагрузке, от максимально до нуля. Скорость спада - от 100 до 200 периодов исходной частоты. Частота должна задаваться частотником (однофазный). Подскажите, на основе плк, возможно ли реализовать SPWM c подобным управлением амплитуды тока в нагрузке?
    12,159
    А нагрузка то какая?
    Индуктивная, электромагнит либо соленойд.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Напряжение какое?
    Соленоид управляет клапаном?
    Вообще-то Вам наверное лучше взять клапан с аналоговым управлением.
    12,159
    А зачем соленоиду менять частоту?
    Напряжение не важно, нужно создать ток в нем от 10-20 Ампер в макимуме и до нуля.
    Нет, это не система автоматического регулирования. Это система демагнетизации - размагничивания стальных образцов.
    Мне важна регулировка частоты осцилляции тока. Поэтому нужен частотник и алгоритм его шим управления - я полагаю на плк можно организовать нужный мне модулирующий сигнал?
    Не соленойду - а магнитному полю создаваемому им.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я не разу не сталкивался с управлением ПЧ такой нагрузкой, не уверен, что будет работать.
    ПЧ однофазные мало кто делает. Почти никто.
    ПЛК с ШИМ к нему не нужен вообще. У них есть вход аналогового задания.
    Вам скорее нужен БУСТ +ТТР.
    БУСТ? Вы про бустерную схему?
    Я понимаю, что задача нестандартная. Создавать систему самому - это долгою. Я решил, приобрести однофазный частотник (порядка 2-3 кВт) и поэкспериментировать с ним.
    Я так понимаю, вход аналогово задания - это задающий сигнал для системы управления (вертикальный тип)?
    12,159
    Так однофазный частотник означает однофазное питание его ,а на выходе ЧП 3 фазы .Наверное можно использовать 1 фазу с выхода ПЧ ,если частотник (защиты) позволят .Если закон изменения тока не важен ,то можно и напряжением управлять ,ограничив максимальный ток .
  1. Плавное регулирование мощностью тенов
    от AI! в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:39
  2. Изменение тока при повышении температуры
    от aserr в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:37
  3. Плавное управление нагрузкой
    от Баженов Николай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 11:29
  4. Плавное регулирование мощности.
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
