Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Автоматизация скважины
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    они герконовые . Гер-герметичный , Кон-контакт - геркон .
    Сам "выключатель" герметичный - я в курсе. А вот выводы его из стекляшки? Именно их-то и зальёт. 0.8 атмосферы - вдоль проводов и через герметик просочится (он к ПХВ не прилипает практически)
    Спасибо, кто-то меня понял
    Да, о датчиках-то основная головная боль. Я тут начитался - у САУ-М2 датчики под постоянным напряжением! Они-ж солями заростать будут!! Нет-ли у Овен САУ с переменкой на датчиках?
  3. #13
    22.02.2013
    RZN
    958
    Есть .
  4. #14
    13,513
    ПДУ-2.2 имеет диаметр поплавка 28 мм. Опустить насос, следом опустить датчик.. если правильно понимаю, трубка гермитична, на ней ездит поплавок.
  5. #15
    без колхоза тут не как, сама скважина колхоз, раз воду от туда можете выкачать т.е. она кончается, правильно вам люди говорят, не в колхозную скважину на глубинный насос ставится датчик сухого хода.....
  6. #16
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    можете применить ПД100-ДГ-137 и пр 114 в самый раз
  7. #17
    не переживайте на будут, лет 7 на воде стоит, ни че не наростает
  8. #18
    САУ-М6 работает с переменным напряжением на датчиках.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Автоматизация скважины на осушение, подбор компонентов
    от JekaS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:40
  2. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:26
  3. проблема с электродами скважины у сау-2м
    от Nikolas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:52
  4. Автоматизация водозабора из скважины
    от Райхан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 16:04
  5. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 15:54
