Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Автоматизация скважины
    Question Автоматизация скважины
    Строится система домашнего водоснабжения. Имеется скважина с малым дебетом, поэтому предусмотрена буферная ёмкость (грубо говоря - бак на чердаке).
    В скважине - насос. Конкретную модель сейчас подбираю, но у большинства - производительность ВЫШЕ паспортного дебита скважины, т.е. требуется защита от "сухого хода" (точнее - для поддержания паспортного динамического уровня).
    Предполагаемый алгоритм: при опорожнении бака ниже заданного уровня - включить насос; по заполнении - выключить. НО если уровень в скважине упадёт ниже -7.5 м - выключить насос и не включать повторно, пока уровень не поднимется до -6 м
    Моя проблема аналогична упомянутой в owen.ru/forum/showthread.php?t=10725
    Т.е. мне скорее всего подойдёт и упомянутое там решение: САУ-М2 и кондуктометрические датчики.
    И консультация требуется гл.образом по датчикам:
    Если с баком (пластиковым) всё понятно - стандартный ДУ3-0.5, то со скважиной вопрос
    1.Такой длинный датчик (1.95) хотя и существует, но в скважину его просто так не сунешь, неудобно. Можно-ли взять короткий ДУх-0.5 и разобрать его на части? Одну секцию погрузить на 6м, другую - на 7.5
    2.Если да, то необходим-ли для каждой половинки свой "общий" электрод? Или вместо него можно использовать стальной трос, на котором всё это хозяйство будет висеть (трос д.б. заземлён)?
    3.Если да, то насколько существенен зазор между электродом и тросом? Надо-ли строго выдерживать 11мм?
    Вот такие чайницкие вопросы...
    Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 10.01.2015 в 11:52. Причина: опечатка
    22.02.2013
    RZN
    958
    1.Есть простейшие поплавковые датчики на тех же Джилексах. Уровень упал - датчик опрокинулся - насос отключился.
    2. В бак запихать такой же поплавок, работающий в инверсном режиме (используем реле).
    ДЁШЕВО-НАДЁЖНО-РЕМОНТОПРИГОДНО
    22.02.2013
    RZN
    958
    Синяя коробочка на сопле
    Уууу... ПримерЯл - не получится.
    1.Скважина - 140мм, минус трос, труба, провода. Поплавку тесно. Для бака/колодца/водоёма - да
    2.Надо получить гистерезис 1.5м - одним поплавком не обойдёшься
    3.Датчики-поплавки хороши тем, что могут непосредственно коммутировать 220. Но городить ещё релюшки Это скорее магнитные пускатели получатся (впрочем, "поплавки" бывают и трёхпроводные)
    13,253
    Блин, поставьте вы автоматику Джилекс с защитой от сухого хода. А емкость наполняйте дгурими методами.
    Chervonenko_CA я вас понял как ни кто...потому что сталкивался...помог холявный САУ-МП ( сменил их на работе на пр110) прошивка подойдет по моему 20, прям на трос на котором опускается насос прикрутил зачищенную витую пару вместо зондов, на даче лето отпахал как миленкий, но датчики я думаю сделать надо как то по серьезнее...можно сау простое и реле с самоподхватом.....
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Есть же датчики поплавковые у Овена , присобачить к тросу и подключить к САУ как типа "сухой ход" .
    ПДУ-1, 2?
    Угу.. 28мм .. В трубку ~40мм спрятать. Вариант..
    Но они-ж заточены под установку в крышку/стенку. И как они отнесутся к тому, что кабельный ввод будет затоплен? СтрЁмно...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Герметик для чего придумали , плюс они герконовые . Гер-герметичный , Кон-контакт - геркон .
    .. автоматику Джилекс с защитой от сухого хода. А емкость наполняйте дгурими методами.
    Там не настоящий "сухой ход" (я-ж писал..). По паспорту скважины насос д.б. установлен на глубине 10-12м, а уровень поддерживать между 6 и 7.5м. "Контроль осушения", а не только аварийный выключатель от "сухого хода".
    А другие методы - это фирменная автоматика + колхоз?
  1. Автоматизация скважины на осушение, подбор компонентов
    от JekaS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:40
  2. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:26
  3. проблема с электродами скважины у сау-2м
    от Nikolas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:52
  4. Автоматизация водозабора из скважины
    от Райхан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 16:04
  5. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 15:54
