Показано с 1 по 4 из 4
Тема: проблема с электродами скважины у сау-2м
    Question проблема с электродами скважины у сау-2м
    Проблема с прибором САУ-М2
    Скажите, есть ли какой-то способ защитить электрод минимального уровня воды, находящийся постоянно в воде в скважине, непосредственно на насосе, от известковых отложений, образующихся там постоянно. Из-за этих отложений приходится постоянно увеличивать потенциал ручкой управления, и в конце концов прибор перестаёт блокировать насос даже при полном исчезновении воды в скважине. Результат: насос сгорает.
    Есть-ли способ электронной защиты от этих наростов, что-бы не пришлось каждые 3 месяца вытаскивать насос и чистить электрод?
    12,158
    а известь на всех электродах оседает,какай у вас датчик?
    По умолчанию нет, только на электроде "низ"
    нет, известь или ещё какая-то соль выседает на электроде "низ", расположенном рядом с общим электродом, и отвечающем за фиксацию момента ухода уровня воды ниже этих двух электродов. Материал электрода - пруток нержавейка 1.5мм.
    имхо, постоянное напряжение на электродах - поляризация, электролиз.
    в кондуктометрии практически везде переменка, а у м2, судя по описанию, постоянное напряжение на электродах.
