Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    03.10.2009
    Уфа
    По умолчанию помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    всем привет. необходимо автоматизировать подачу воды из 2х скважин (основная и резервная) по 1 датчику уровня воды в каждой скважине и реле давления на общем трубопроводе. чтоб в случае неисправности или недостаточном уровне, переключение на резервную скважину. а также передачу сигнала о неисправности и работы в диспетчерскую 350м. сам шкаф управления стоит на улице, перед скважинами. еще и обогрев шкафа.
    в пр 110 можно все это предусмотреть?
    Последний раз редактировалось UFAKIP; 05.10.2009 в 09:39. Причина: Добавление
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    удобнее плк 63.
    в нем есть аналоговый вход
    03.10.2009
    Уфа
    в плк63 можно задать алгоритм чтоб насосы попеременно работали, для предотвращения заиливания резервного насоса
    это вопрос?
    как реализуете программу, так и будет работать....
    у меня два мотора работают попеременно.... (не насосы конечно, но какая разница.)
    с перекрытием 20 секунд....
    если интересует выложу кусок кода.....
    03.10.2009
    Уфа
    спасибо конечно, просто я программированием не занимаюсь, только схемы автоматики рисую. а по количеству запусков задать можно? т.е сначало 1 качает, при втором пуске другой качает.
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    да можно как угодно
    03.10.2009
    Уфа
    спасибо, буду внедрять.
