Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Автоматизация скважины на осушение, подбор компонентов
    По умолчанию Автоматизация скважины на осушение, подбор компонентов
    Имею цель раскачать новую скважину, дебит мал. Необходимо автоматизировать включение отключение насоса по уровню. Скважина 33 м, диаметр трубы 160 мм.(труба ПНД не метал.) Пока раскачиваю ручным включением-отключением насоса (дешевый вибрационный насос типа «Ручеек»).
    Задача. Подобрать компоненты для автоматизации пуска-остановки насоса по принципу осушение. При повышения уровня воды в скважине - насос включается, при понижении уровня - насос отключается.
    1. Прошу рекомендовать модель устройства «Реле уровня».
    1. Прошу рекомендовать тип, модель датчиков уровня.
    Буду рад ответам.
Название:	автоматика насоса 1.jpg
    Здравствуйте, для Вашей задачи посмотрите кондуктометрические датчики ДУ.3 (длину электродов можете выбрать сами, исходя из удобства крепления). Вы отрезаете верхний и нижний электрод по нужному Вам уровню, опускаете датчик на тросах в скважину и закрепляете их на нужной высоте. Далее подключаете датчик к САУ-М2. Прибор будет осушать емкость и защищать насос от сухого хода.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    В инструкции по эксплуатации реле САУ-М2 сказано, что при осушении скважины насос отключится (осушение электрода нижнего уровня).
    Вопрос.
    Включится автоматически насос при заполнении скважины до электрода верхнего уровня?
    Буду рад ответу.
Название:	Magical Snap - 2011.07.22 16.37 - 002.png
    12,158
    Вопрос.
    Буду рад ответу.
    Включится конечно ,для этого его и ставят ,включение по верхнему датчику,выключение по нижнему ,всякий раз ,автоматически
    Так и есть. Испытал в лабораторных условиях, в тазике с водой.
    Собираюсь приобрести САУ-М2 для защиты погружного насоса в скважине от сухого хода, но возникли вопросы с монтажом:
    1) В моей скважине столб воды около 10 метров, а стержни для датчиков имеют ограниченную длину и значит датчики придётся погружать в воду. Чтобы подключить датчики к основному блоку, мне необходимо будет соединить их с медным кабелем и это соединение будет находиться под водой, а значит медная часть будет окисляться и со временем терять контакт. Вопрос: можно ли погружать датчик "ДС.П" в воду? Будет ли соединение с кабелем герметичным без дополнительных мероприятий? Если нет, то как лучше герметизировать датчик, каким компаундом залить и т.п.? Можно ли вместо "датчик+стержень" использовать нержавеющий трос или другие подобные материалы из нержавеющей стали?
    2) Обсадная труба скважины - металл, диаметр 133мм, толщина 3-4мм - можно ли использовать её в качестве "нижнего" электрода для САУ-М2, закрепив контактный кабель на самом верху обсадной трубы (например, зачистить трубу, закрепить сквозным винтом)?
    Последний раз редактировалось deathfan; 06.04.2017 в 14:15.
    20.11.2011
    2,552
    1) Соединение в воду нельзя, возьмите проволоку из нержавейки и сделайте самодельный электрод.
    2) Обсадная труба скважины, может использоваться как общий электрод.
    Для защиты насоса от сухого хода проще поставить датчик протока.
    Если есть деньги, то можно поставить гидростатический погружной уровнемер.
    Например такой: http://rusautomation.ru/datchiki_uro...9w010mh2o15e22
    Последний раз редактировалось IVM; 06.04.2017 в 14:29.
    9,872
    Для защиты от сухого хода проще поставить датчик протока.
    Если стоит счётчик воды с импульсным выходом, можно его использовать как датчик протока! Можно настроить по току двигателя(многие скажут по коэффициенту мощности), короче при желании можно найти множество вариантов, удобнее кондуктометрических датчиков! Некоторые на обратный клапан концевик ставят!
    Есть скважинные насосы, которые не выдерживают даже кратковременного пуска всухую. Высокооборотные, 10-15 тыс. об/мин., с встроенным частотником. Их даже в магазинах недалёкие продавцы, не заглядывающие в инструкцию, умудряются вывести из строя при проверке кратковременным толчком. Для них такой способ защиты не годится.
