Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Для начала Вам нужно с оборудованием определиться.
    Я бы купил ПЛК 110 модифицированный. В продаже обещали появится в этом месяце.
    Это первый ПЛК гарантированно работающий с энкодером.
    Если достаточно счета импульсов по 1 фазе, то тогда можно взять ПЛК100. На нем есть счетные входы, да и сэнкодером до 1-1.2кГц в принципе работать можно.
    Или как писал эта задача решается прямо на ПЧ, без ПР, ПЛК, СИ8.
    У ПР счетных входов нет, он с энкодером стабильно работать не будет -100%. У Си8 можно считать значение по Rs485, но задержки и обработка может составить значительное время, причем время это будет все время разное. Цикл ПР также будет не стабильным. Не предназначен ПР для таких задач.
    Ну и по деньгам- прикиньте сколько все это будет стоить(2Си8+ПР+ устр-во программирования ПР+энкодер+устройство связи для ПР, у него ведь нет своего порта RS485+ панель)+ все вытекающие проблемы... Я же писал, что панельный ПЛК Jazz, со всем этим на борту стоит всего 76евро в Питере.
    Вот соберете- работать не будет, начнете всем писать и говорить, что Овен- плохой производитель.
    А ведь неудача в данном случае будет причиной неверного подхода к решению задачи.
    Последний раз редактировалось lara197a; 03.11.2013 в 09:48.
  1. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  2. Посоветуйте подобрать оборудование для диспетчеризации удалённых обьектов
    от Сергей Борисович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 19:44
  3. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
  4. Визуализация простого примера
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:59
  5. отличие в плк разъема Debag и простого Rs232
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 08:46
