Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Не получается подключить датчик через modbus rtu
  1. #30
    Цитата Сообщение от Juan Esteban Посмотреть сообщение
    Спасибо за идею. Попробую завтра.
    Уже проверил, через слейв в ПЛК, есть пара ошибок, шаги тупо стоят на первом, except_send = 0, надо поменять на 1 1 Приём с модуля 2.jpg1 С перестановкой.jpg
    тогда будут работать шаги второй и далее,
    при приёме 03 функцией, в полученном результате надо переставить байты. Типа так
    Hum_int:=BYTE_TO_WORD(answerBuffer[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(answerBuffer[0]),8);
    Точнее надо проверить, правильность байт из модуля.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2024 в 20:57.
  1. Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    от Andy32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 08:21
  2. Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    от GoodLuck в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.10.2023, 15:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  4. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  5. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29
