Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    По умолчанию Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    Необходима перепрошивка прибора. Нужна схема подключения к пк через DBGU. Схема переходной платы.
    Последний раз редактировалось Andy32; 04.11.2019 в 22:24.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Есть готовое изделие, называется "Комплект для прошивки ТРМ133М". Или "Плата обновления прошивки ПЛК63, ТРМ133М" (поставляется по отдельному заказу).
    https://owen.ru/product/trm133m/software
    Или найдите тех, кто купил ПЛК63 и попросите плату и кабель на попользоваться. Если купили несколько - один комплект подарят.
    Остаётся только бросить клич - у кого есть свободный комплект для перепрошивки?
    Но всё же гложат сомнения, что он подойдёт от трм 133?
    Кто нибудь вообще прошивал или перепрошивал ТРМ 232м. Фото бы той переходной платы в студию плиз...
    Комплект для перепрошивки ТРМ133М подходит и для ТРМ232М.
    Если у Вас нет возможности приобрести его, пожалуйста, пришлите мне в личные сообщения Ваши контактные данные.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Да, перепрошивал. Есть правда разночтения в версиях прошивки. Последняя с компа V3.5.1, на приборе с конфигурации читается что то типа 2.уу, программа прошивки идентифицирует старую установленную версию перед перепрошивкой как 2.хх. После перепрошивки версия в приборе не меняется. Скоро прибор поедет на объект, посмотрю исправится ли ситуация с квитированием аварии
    Есть ли какие либо системные требования к пк для установки программы прошивки?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Как правило наоборот -любой современ. ПК на порядок выше ПО для прошивок, конфигов и пр., исключение ОЛ, новый ОРС и новый конфигуратор, кот. выпущены(доработаны) после распространения платформы W10
    Всё получилось. Прибор ожил. Прошивал с ноута под ХР. Подключал порт проводами. Осталось проверить на объекте. Всем большое спасибо.
    Добрый день! Подскажите, столкнулись ли вы с какими то нюансами при прошивке? Пытаюсь прошить, на этапе прошивки выходит ошибка связи uart. В мониторе порта видны пара пакетов отправленных и полученных
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  2. Изделие с RS232 подключить в сеть RS485
    от vio в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:55
  3. Как подключить AC3-М к RS232 порту ПЛК154?
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 11:36
  4. Конфигурация ТРМ 232М по RS232
    от МАЯК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:05
  5. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29
