Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Не получается подключить датчик через modbus rtu
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,133
    Цитата Сообщение от Juan Esteban Посмотреть сообщение
    Делал и без 8й, все равно не работает.
    Отключаете датчик и всех от линии Rs-2
    Меняете на другом мастере Rs-1 на 232 (временено)
    Делаете на Rs-1 слейв с 3-мя регистрами и с настройками/адресом как датчик
    Соединяеняе Rs-1 и Rs-2
    Смотрите результат чтения без юзания 8
    Спасибо за идею. Попробую завтра.
    Итак, попробовал. Код работает (по крайней мере в плане опроса командой 03h). Действительно, байты надо переставить, но сути проблемы это не решает - сам блок опроса работает и получает данные. С датчиком этот же код вызывает ошибку таймаута (255).
  1. Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    от Andy32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 08:21
  2. Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    от GoodLuck в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.10.2023, 15:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  4. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  5. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29
