Для запуска преобразования используется нестандартная команда 08h, а я не уверен, что использую блок MB_UNI_IO правильно, так как нигде не нашел примера его использования.
Тем не менее, проблема сейчас не в этом. Запуск преобразования я запускал через утилиту датчика, идущую в комплекте, с компа. Я говорю, что при обращении с компа он выдает нормальный ответ.
Поясните, пожалуйста, какой пример на каком сайте смотреть. В том, который я видел, CASE используется только для того, чтобы посылать запросы с разными командами.
Ответить с цитированием
