Показано с 1 по 10 из 4194
    function_block ABC //
    var_input
    PV: udint; // Текущее значение параметра
    end_var
    var_output
    AV: udint; // Скорректированное значение параметра
    end_var
    var
    end_var
    AV := PV;
    AV := AV + 1;
    end_function_block
    Будит ли FB ABC инкрементировать сетевую переменную _1 ?
    Сетевая переменная _1 используется для обмена между СП307 и ПР200. Панель - Master сети RS-485.
    В симуляторе работает. На железа проверить не могу, его нет.
    • Тип файла: jpg 75.jpg (15.2 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.10.2023 в 17:18.
    Ответов: 30
