Страница 300 из 419 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 4184
  1. #2991
    4,187
    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    прописал регистры, к сожалению не идет опрос Вложение 70710
    Какие сетевые настройки панели и устройства названного "SP300"
    Какой IP у ПЛК?
    Последний раз редактировалось petera; 04.10.2023 в 16:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2992
    спасибо, перепутал в настройках 10,0,6,10 на 10,0,10,6
    всё заработало. спасибо огромное ребята!!!
    очень выручили
  3. #2993
    Здравствуйте, возникла такая проблема. В процессе работы на панели СП307 изредка происходит зеркальное отражение интерфейса. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Нашел информацию в интернете, что такая проблема иногда свойственна для TFT экранов, но по большей части для устройств Arduino. Там это "лечится" изменениями в коде программы. Есть ли возможность покопаться в коде панели, или возможно это "лечится иначе"?
  4. #2994
    В СП307 такого нет, проверьте сначала работу Панели, простой рабочей программой ( 1 лампа и 1 дисплей).
    Если у вас включается зеркальное отображение, то панель в сервис.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2023 в 11:01.
  5. #2995
    Добрый день
    Есть ли среди графических элементов конфигуратора СП307 элемент Ползунок ?
    • Тип файла: jpg 77.jpg (2.5 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.10.2023 в 12:27.
  6. #2996
    4,187
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Можно сделать, есть видео на моем канале
    ЗЫ.
    Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=zJCHFfyIDPg
    Скрытый текст:
    Там правда вертикальный слайдер, можно горизонтальный сделать аналогично
    Последний раз редактировалось petera; 13.10.2023 в 13:11.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2997
    Как сделать циклическое выполнение макроса раз в полсекунды ?
  8. #2998
    Элемент Ввод данных настроен таким образом. Если поставить галочку возле Мониторинг, то панель будет и писать и читать по адресу 525 ?
    • Тип файла: jpg 99.jpg (39.3 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.10.2023 в 15:16.
  9. #2999
    Если адрес один и тот же, галку можно не ставить. Мониторинг нужен когда пишите в один регистр, а отображаете другой. 1 Мониторинг.jpg
    Макрос чаще, чем раз в сек нельзя вызвать
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 15:33.
  10. #3000
    А как сделать вызов макроса раз в секунду ?
    Ответов: 30
