Страница 303 из 434 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 4334
  1. #3021
    Цитата Сообщение от JIeKaPb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, момент. В панели часть регистров читаются напрямую из Slave с адресом 1. Можно ли как-то динамически менять этот адрес (есть несколько установок с одинаковой таблицей адресов) ?
    Скрытый текст:
    В функциональной области есть команда "Копирование регистров".
    Сделайте несколько ФО с запуском при нужных Вам условиях, которые будут копировать эти регистры в определенную внутреннюю область.
    А уже элементы привяжите к внутренним регистрам.
  2. #3022
    Добрый день. Есть ли ограничение на количество регистров, с которыми могут работать панели СП300? В частности, у меня в проекте СП315-Р и ПЛК160, обмен по MODBUS TCP. И на данный момент уже порядка 160 регистров обмена...
  3. #3023
    Делал и 1000 без проблем,
    если много регистров, старайтесь делать адреса подряд и компонуйте регистры по типу.
    главное если панель мастер, не делайте запасных (не используемых) регистров и блоков, если что то не будет подключено, будет дико тормозить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2023 в 10:37.
  4. #3024
    Не совсем понятно, что имеется в виду? Ведь адресация регистров в ПЛК и так идет подряд. Для выравнивания адресации вставляю переменные с резервными сигналами. Потом, бывает, пригождаются.
  5. #3025
    Вы же не написали кто у вас мастер, в случае ПЛК мастера, регистры можно сделать с большими промежутками и вразнобой по типам, что нежелательно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2023 в 12:57.
  6. #3026
    Мастер у меня панель.
  7. #3027
    Если панель мастер, не делайте запасных (не используемых) регистров и блоков.
    Например в слейве у вас 160 регистров и последний адрес 160, ради эксперимента поставьте в панели дисплей с адресом 170 и посмотрите что будет.
    или например вы прописали подключение к панели помимо ПЛК, ещё и модуля , но модуль не подключили, опять же будут тормоза и сильные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2023 в 14:26.
  8. #3028
    Да, это понятно, спасибо за разъяснение. Экспериментировать не буду. Верю на слово
  9. #3029
    28.08.2019
    Здравствуйте. Прошу объяснить. Панель СП310 -мастер по модбас связана с ПР103. Записываю с панели значения настроек через ввод данных в сетевые регистры целочисленные значения. В ПР103 эти значения записываются во внутренние переменные. Ставлю в ОЛ галочку " энергонезависимые" на этих переменных и устанавливаю значения по умолчанию в ОЛ. После выключения питания устройств, появляются значения по умолчанию в регистрах ПР103, но не последние записанные. Можно ли добиться сохранения последних записанных значений описанным способом или требуется работать с PFW регистрами и использовать ФО для перезаписи данных из них в ПР циклически? Или как иным способом сохранять настройкив ПР после выключения.
    Последний раз редактировалось aprillt@mail.ru; 10.11.2023 в 16:11.
  10. #3030
    Вы проекты то выложите, у вас похоже переменные не сохраняются, а инициализируются при включении.
    Выложить файлы можно в расширенных настройках.
    Для сохранения переменных в слейве, панель должна их только читать, если хотите задавать уставки с панели, то хранить их лучше в PFW,
    из PFW копировать в оперативку при включении панели, при изменении уставок менять в оперативке,
    а перезаписывать не часто ( например при нажатии кнопки стоп, по окончании работы)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2023 в 16:23.
  1. Ответов: 30
