Показано с 1 по 10 из 4179
    если много регистров, старайтесь делать адреса подряд и компонуйте регистры по типу.
    главное если панель мастер, не делайте запасных (не используемых) регистров и блоков, если что то не будет подключено, будет дико тормозить.
    Не совсем понятно, что имеется в виду? Ведь адресация регистров в ПЛК и так идет подряд. Для выравнивания адресации вставляю переменные с резервными сигналами. Потом, бывает, пригождаются.
    Вы же не написали кто у вас мастер, в случае ПЛК мастера, регистры можно сделать с большими промежутками и вразнобой по типам, что нежелательно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2023 в 12:57.
    Мастер у меня панель.
    Если панель мастер, не делайте запасных (не используемых) регистров и блоков.
    Например в слейве у вас 160 регистров и последний адрес 160, ради эксперимента поставьте в панели дисплей с адресом 170 и посмотрите что будет.
    или например вы прописали подключение к панели помимо ПЛК, ещё и модуля , но модуль не подключили, опять же будут тормоза и сильные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2023 в 14:26.
    Да, это понятно, спасибо за разъяснение. Экспериментировать не буду. Верю на слово
    Ответов: 30
