Показано с 1 по 10 из 194
Тема: СП310+пр200
    4,130
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Пётр, всё получилось как нужно.
    Вопрос - есть ли возможность отредактировать внешний вид этих макросов,что бы выглядели как стандартные окна ввода и отображения цифровых значений.
    Имеется в виду размер цифр и вид рамок.
    По поводу шрифта (тип и размер) - для любых визуальных ГМ делается нажатием кнопки "F" на панели инструментов
    По поводу внешнего вида
    Такой же по функционалу ГМ "чч_мм_сс", но в рамке находится в папке "Визуальные ГМ\Ц_индикация\Таймеры\В рамке"
    В этом случае в настройках появляется вкладка "Цвет"
    ЗЫ
    Что касается другого стиля самой рамки, то путем редактирования самого макроса можно сделать рамку любого стиля, в том числе как у стандартных дисплеев или элементов ввода.
    Укажите какой внешний вид рамки Вам нужен (картинку прикрепите)
    Последний раз редактировалось petera; 10.07.2023 в 11:52.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
